Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1.8 TS 99rok Obrobione łebki śrub
    AR 156 1.8 TS 16V
    Domyślnie 1.8 TS 99rok Obrobione łebki śrub
    Witam wszystkich
    Zabrałem się ostatnio za wymianę łożyska wraz z piastą w tylnym kole. Niestety śruby mocujące jarzmo zacisku hamulcowego do zwrotnicy czy jak to się tam z tyłu nazywa były tak zapieczone i skorodowane iż odkręcając (nowym kluczem "15" porządnej firmy ) pozostały na swoim miejscu niestety a łby śrub i górna i dolna obrobiły się w sposób umożliwiający ich odkręcenie. Moje pytanie jest następujące czy wie ktoś z was może jakie tam śruby są zastosowane tzn. chodzi mi o rozmiar gwintu, skok, oraz gatunek i długość. Podejrzewam że jedynym sposobem jaki mi pozostał i najprostszym w tej sytuacji jest odcięcie kątówką tych łebków.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    bez sensu odcinać od razu. Ja wziął bym dobre nakrętki i przyspawał to tych śrub. temp przy spawaniu może spowodować że mogą puścić te stare. bo po odcięciu do dopiero może być kłopot.
    AR 156 1.8 TS 16V
    Problem w tym, że zwłaszcza przy dolnej śrubce nie ma na tyle miejsca żeby dołożyć jeszcze grubość jakiejkolwiek nakrętki a chciałbym to zdemontować bez ściągania całego, a przynajmniej połowy zawieszenia.
    Czerwienne
    To chyba się nie uda. Musisz trochę sobie miejsca zrobić.
    a jeszcze jedno pytanie- próbowałeś to odkręcić chyba płaskim kluczem nie nasadką???
    syfon
    Cytat Napisał Grzeslaw79 Zobacz post
    Witam wszystkich
    Przed drastycznymi rozwiązania użyłbym czegoś takiego:
    http://www.castorama.pl/produkty/nar...ter-7-szt.html
    Te mam i już parę razy się przydały. Są jeszcze inne nasadki do tego celu.
    AR 156 1.8 TS 16V
    Okej jakoś poradziłem w końcu puściły. Od razu dodam iż moją odpowiedzią na moje pytanie jest M10x1.25 długość 25 mm Niestety klasy twardości nie dało się odczytać. Dziękuje za wasze odpowiedzi.
    AR 156 1.8 TS 16V
    Tak "lufa" płaskim kluczem, bo nasadki nie da się nałożyć bez odkręcenia śrub mocujących zwrotnicę zarówno u góry jak i u dołu
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Jak to kiedyś ktoś trafnie ujął "aż oczy szczypią od tego co niektórzy piszą"
    Dokręciłeś z powrotem też płaskim kluczem... ???
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    AR 156 1.8 TS 16V
    Też płaskim ale nowymi śrubami.
    Czerwienne
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Myślałem, że kolego masz trochę wyobraźni, że już wysilisz się aby hamulce robić porządnie i wysilisz się aby założyć porządny klucz i dokręcić to jak należy.
  1. Rozstaw śrub 147
    Utworzone przez gratek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 19:05
  2. [GTV] Rozmiar śrub do kół
    Utworzone przez Wedżi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 19:18
  3. Numery nadwozia w alfie 156 99rok. pilne!
    Utworzone przez Michu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 20:57
