Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Nie odpala 2.4 JTD 150KM
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    Domyślnie Nie odpala 2.4 JTD 150KM
    Witam !
    Przeczytałem chyba jak Chuck Norris cały net
    no ale do śmiechu nie jest.
    Alfa 166 2,4 jtd 2002 150KM 8 miesiecy moja. Bezproblemowe użytkowanie , bicie rekordu w Gliwacach, wakacje w CRO.
    w zeszłym tygodniu wtorek, przekręcam kluczyk , kręci i nic
    po pracy też lipa
    wyczyściłem czujnik ciśnienia na listwie czujnik powietrza doładowanego , zawór na pompie, filtra paliwa i nic.
    no to do mechanika
    na kompie P1320 o ile dobrze pamietam, błąd zaworu EGR- jest zaślepiony , błąd wyjscia na sprzęgle i błąd przeładowania turbiny- za duże napiecie.
    Niestety nie powiedział mi jakie ciśnienie na listwie.
    Jego zdaniem pompa ciśnieniowa do wymiany- koszt duży to zacząłem kombinować
    Sam odpaliłem pod domem na Placka 20 sek i zapalił.
    tydzień bez problemu , moc, zapalanie wszystko okey.
    Pojechałem na komp P1320 znikł inne zostały mechani k zdziwiony tym razem cisnienie żadane 300 z kawałkiem i takie było, przegazówka trochę spadło do 280 bodajrze ale powoli wzrosło znowu- nie wiem czy tak ma być.
    jazda bez problemowa.
    Dzwoniłem do p. Janka do Bydgoszczy - fachowiec jakich mało.
    W pierwszym tygodniu obstawiał czujnik położenia rozrzadu- ale mówił ze nie odpali.
    Wczoraj dzwoniłem az mi głopio ciagle chłopa niepokoić.
    Zdziwiony że na placka nie pali.
    Ostatnie jego pomysły to czujnik wału korbowego- ale czy on nie broi jak jest silnik ciepły?
    No i poluzować EGR mówił.
    W czwartek rano schodzę i to samo . po pracy do filtra wlałem Liqui Moly do czyszczenia wtrysków mówie nie zaszkodzi Plack i nic po 20sek buchnął ogień z kolektora dolotowego.
    Brak pomysłów , sprawdzałem nawet czy wydech dmucha i coś leci na kreceniu.
    na necie czytałem że rozrusznikm ktoś wymieniał.
    POMOCY
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    ja bym obstawial czujnik polozenia walu. I wyczysc sitko na regulatorze cisnienia na pompie CR. Od tego bym zaczal. Filtr paliwa tez mozna wymienic dla spokoju
    [C
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    pisałem że sitko czyściłem a filtr wymieniony.
    Czujnik wału wyjety. jak go sprawdzić czy sprawny?
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Odkręć czujnik , podłącz omomierz do wyprowadzeń i zbliżając do niego jakiś kawałek metalu obserwuj zachowanie miernika
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Też podobnie miałem,raz odpalał a raz nie (nigdy w czasie jazdy).Po 5-10 minutach odpalał bez problemu.Wymieniłem czujnik położenia wału (roboty na 15min.).I spokój.Komuś padło też jak na urlop jechał ( w czasie jazdy) i przyjechał do mnie,wymieniłem mu na swój z wymiany,żeby chłopak mógł się doczłapać do domu i zong,nie odpalił już w ogóle.Nawet po 30 minutach,musieliśmy zamówić nowy..Zacznij od niego.Bo potrafi cuda robić ten czujnik właśnie.
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    sprawdzałem omomierzem 880 pokazywał , wkrętakiem robiłem przed nim to zmieniał wartości do 1050 i mniej - czyli działa ?
    dziś rano test świec na żarówkę z aku do wszystkich 5 pinów w tej wtyczce od przekaźnika /sterownika świec. żaróweczka sie pali.
    Zona wróci to jeszcze sprawdzę czy prąd wychodzi z przekaźnika . kliknięcie słychać ale warto sprawdzić.
    Bezpiecznik świec gdzie jest w bagażniku ?
    Łebcz
    Bezpiecznik świec masz obok zbiorniczka płynu hamulcowego.Taki duży,chyba 60A ??.To,że do świec idzie,to dobrze.Wskazuje na to,że masz upaloną 1 lub więcej świec.
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    Po czym taki wniosek ?
    Kumpel mówił że może być pompa w baku . Daje paliwo- sprawdziłem ale może za mało?
    jutro działam , jak nie pomoże to mechanik lub asso . niestety kasa pójdzie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Podłącz komputer jeżeli będzie problem z ciśnieniami paliwa to błąd powinien być, jak nie to sprawdzisz w trakcie rozruchu do ilu pompa jest w stanie nabić ciśnienie.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB
    Po kolei jeżeli nie masz więcej błędów na kompie. Pierwsze to wziąć multimetr wpiąć się w listwę paliwową do czujnika ciśnienia jest on na początku listwy na końcu jak się nie mylę jest regulator ciśnienia jedna osoba musi kręcić rozrusznikiem ty się wpinasz i obserwujesz napięcie. W układzie common rail ciśnienie na listwie potrzebne do rozruchu to około 250bar co odpowiada przynajmniej w przepadku mercedesa z tą samą generacją common rail około 1.5 v bez minium 200 bar silnik się nie uruchomi a może składać się na to wiele elementów. Jeżeli będzie zbyt niskie napięcia a błędów na kompie dalej brak czyścimy czujnik i regulator wrzucając do benzyny ekstrakcyjnej nie mówię, że pomoże ale w zaworze jest membrana, która lubi się brudzić również regulator jest wrażliwy na wszelkie zanieczyszczenia. Następnym elementem jest sprawdzenie zawóru elap czyli tego odcinającego paliwo, w którym często zacina się kulka, która po prostu z wiekiem się defragmentuje znajdziesz na necie gdzie jest w alfie 166 nie mam pojęcia gdzie jest umiejscowiony i czy jest rozbieralny. Pamiętaj, że jeżeli wiesz jak używac multimetra sprawdzisz całe auto nie słuchaj tylko pseudo mechaników, którzy w pierwszej kolejności wymienią pewnie listwę paliwową i wszystkie czujniki. Jeśli nie pomoże pisz. Napisz również odczyty jakich dokonałeś. Z powietrzem pewnie nie ma problemu czyli zostają nam jeszcze świece jeżeli z common będzie wszystko ok. CZyli również sprawdzasz czy dochodzi napięcie na listwą napięciową i odrazu sprawdz czy świece nie są spalone można bardzo łatwo sprawdzić bez wyjmowania z auta znajdziesz dokładną instrukcję na necie. Jeśli paliwo będzię układ zapłonowy ok to na 99% czujnik położenia wału albo wałka rozrządu zadzwoń do aso albo znajdz w necie jakie mają być oporności ale wydaję mi się wyszedł by błąd na kompie. Jak sprawdzisz to wszytko i nie odpali dalej to pisz P.S najlepiej żeby sprawdzić pompę tą w baku bo jest jeszcze duga zębata to odczepić przewód paliwowy za pompą i zobaczyć czy pompuje paliwo nie rób nic na pałe tylko sprawdz a będzie jezdzic
  1. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. [159] silnik 1.9 jtd 150KM Afa i 1.9 jtd 150KM fiat jest różnica?
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2013, 11:38
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
