Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Ogrzewanie postojowe, webasto - zasada działania
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Domyślnie Ogrzewanie postojowe, webasto - zasada działania
    Witam. Koledzy z góry przepraszam za odgrzewanie kotleta ale niestety nigdzie nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie związane z działaniem Webasto Thermo top Z/C. Chodzi mi o konkretną zasadę działania w momencie, gdy jest zainstalowane jako element ogrzewający wnętrze i dogrzewacz. Mój problem polega na tym, że kiedy temp. powietrza wynosi około 10 stopni webasto startuje automatycznie jako dogrzewacz silnika, co jest rzeczą oczywistą ale po wyłączeniu silnika uruchamia się nawiew i działa jakiś czas. Wywnioskowałem, że wyłączy się w chwili, gdy temp. silnika wynosi około 75 stopni. Czy też tak macie? Bo wydaje mi się, że skoro nie włączyłem ogrzewania wnętrza pilotem lub programatorem to nie powinno mieć miejsca takie zjawisko. Dodam, że w momencie kiedy wyłączę silnik uruchomi się nawiew i działa przez ten czas gdy temp. silnika spanie, lecz kiedy ponownie włączę na chwilę zapłon i wyłączę, nawiew ponownie nie startuje, a więc tak jak być powinno.
    Bełchatów
    Jestes pewien że to nawiew ? Na pewno Ci dmucha z kratek w środku, czy tylko słyszysz dmuchawę na zewnątrz ? Jeśli to drugie, to uruchamia się dmuchawa webasta aby je wychłodzić po zgaszeniu silnika, kiedy nie ma odbioru ciepła z niego. Podmucha tak z 1-2 minuty, czasem zakopci i się wyłączy.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Jestem pewien, że to nawiew, bo wybacz ale aż takim laikiem nie jestem żeby nie odróżniać nawiewu od dmuchawy webasta;p
    Bełchatów
    Sorki, ale wołałem się upewnić. Co do twojego przypadku, to nie jest to standardowe zachowanie nawiewow i świadczy o przeróbce w instalacji.
    Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Wie ktoś może co to za elementy? Domyślam się, że jeden to czujnik temp. ale K79 raczej wygląda na potencjometr, więc może macie opis tego co i jak;P
Nazwa:	schemat.JPG
Rozmiar:	88.3 KB
    Bełchatów
    Jeśli sam wyciągałeś schemat z Elearn'a to miałeś tam opis:
    K79 -Air temperature sensor (additional heater) / Interior temperaature. sensor for additional heater
    oraz:
    Pin 3 of connector A of M75 receives a signal from the appropriate temperature sensor K79 , which measures air temperature within the engine bay.
    The sensor only works with the engine running; it receives a reference signal from alternator (D+); this signal is low (earth) when the alternator is not turning. The signal becomes high (12 V) and supplies the sensor when the engine is running.
    Jest to czujnik temperatury schowany przy lewym błotniku, na podstawie którego sterownik Webasta decyduje o jego uruchomieniu.
    Natomiast odgałęzienie do E5010, to po prostu połączenie altka z rozrusznikiem.
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Schemat znalazłem na forum bez opisu stąd pytanie. Dzięki;p
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    oraz:
    Czyli dodatkowo jest czujnik pod blotnikiem do webasto? Z tego co wiem jest tam tylko przekaznik. A czujnik temp jest chyba w lusterku zew?
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Ale pod lewym błotnikiem masz czujnik temp. tylko dla webasto, który odpowiada za załączenie piecyka kiedy temp. powietrza spadnie do jakichś 5 stopni w moim przypadku. Z tą temp. załączenia jest różnie bo z biegiem czasu te czujniki stają się bardziej rozbieżne;p
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    A w ktorym miejscu jest to dokladnie? Czy w wersjach bez webasto tez jest ten czujnik?
  1. zasada działania turbiny.
    Utworzone przez aIfagt19jtd w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 15:35
  2. webasto ogrzewanie postojowe
    Utworzone przez czarek82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2012, 09:08
  3. zasada działania układu CR
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 17:58
  4. [166] zasada działania Sportronic
    Utworzone przez perrodeltango w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 08:44
