Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: wariujące wskaźnik, kontrolka od absu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Trin
    Ząbkowice Śląskie/Świdnica
    Było Gtv 2.0 JTS, jest 406 coupe 3.0
    Domyślnie wariujące wskaźnik, kontrolka od absu
    Dziś jak wracałem z Ząbkowic miałem dziwną przypadłość "anomalię" mianowicie jechałem 100 i nagle zobaczyłem tańczące wskaźniki obrotomierza i prędkościomierza "jednocześnie" i co zaobserwowałem to: zapaliła się kontrolka asr a kontrolka abs migała sobie;] Po chwili ustało, nie czułem szarpania czy spadku mocy a heble działały poprawnie, pomyślałem że to mogą być przetarte przewody albo zluzowana kostka łączeniowa... Mam zamiar jutro się tym zająć, o ile to nie żaden czujnik czy też silnik krokowy. Jak mieliście już cosik takiego to proszę o info i z góry dziękuje.
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Z tym do egzorcysty a nie do mechanika!
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Tak jak piszesz, jest gdzieś przebicie, ewentualnie powoli dogorywa regulator napięcia na alternatorze.
    o to byłby dobry trop, sprawdzałem kostki i połączenia i wszystko gra, wykończy mnie to auto... Swoją drogą za fajnie mi się nim jeździ żeby się go pozbyć;] sprawdzę gdzie jest ten regulator i jak to wygląda, dziękuje za wskazówkę;]
    Użytkownik Świeżak Avatar STalone83
    Podłączam się pod temat ,
    Niekiedy przy uruchomieniu silnika wyskakuje mi błąd abs?
    Różnicy jak narazie w jeździe nie odczułem .
    Rybnik
    Cytat Napisał STalone83 Zobacz post
    Różnicy w jeździe nie będzie, po prostu podczas hamowania nie zadziała ABS i jesteś w d....
    Podłączyć się programem ze sterownikiem ABS i z czytać błędy. Inaczej to wróżenie z fusów.
    Zamykam temat, powodem wariujących wskaźników i włączania się kontrolki abs, ostatnio doszło przygasanie zegarów... ;D była pierdoła, mianowicie poluzowana plusowa klema na aku, dziękuje wszystkim za odp. a info dodaje gdyby ktoś miał kiedyś taki problem
  1. Wariujące elekrtomagnesy, kontrolka skrzyni
    Utworzone przez pedro99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2019, 22:44
  2. Kontrolka ABSu i drżący pedał
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 17:21
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 09:19
  4. kontrolka ABSu
    Utworzone przez drajcyś w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2010, 22:42
  5. [145] Kontrolka ABSu nie gaśnie.
    Utworzone przez BYKrak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 02:28
