Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Mocowanie wahacza przód
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mazzi
    Pionki
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD 2003r
    Domyślnie Mocowanie wahacza przód
    Witam panowie jak jest wkręcana śruba od wahacza przy cukierku przy nogach pasażera. Czy w sankach jest gwint czy może wyżej jest nakrętka. Dzięki za pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    .Na marginesie,przy nogach masz tzw.samolot.Tam masz gwinty wspawane a cukierek jest z przodu i tam są z nakrętkami śruby.
    Pionki
    Dzięki oto mi chodziło czyli muszę wyjąć sanki żeby naprawić gwint ?
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Teraz już nie wiadomo o który gwint ci chodzi. Przy małej tulejce (cukierek), czy dużej (samolot)? Przy cukierku są śruby włożone na przestrzał przez sanki, są na tyle długie, że do wewnątrz ich nie wyciągniesz, trzeba opuszczać sanki. Druga tuleja jest mocowana poprzez wspornik, gwint jest przyspawany do podłogi. Po demontażu wspornika powinieneś mieć do niego wystarczający dostęp, tylko musisz czymś podeprzeć sanki żeby ci silnik na łeb nie spadł.
    Pionki
    Dzięki wielkie temat do zamknięcia
  1. [MiTo] Górne mocowanie amortyzatora przód
    Utworzone przez marekm w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 06:18
  2. Mocowanie gorne amortyzatora, wahacza
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 09:41
  3. Mocowanie tylnego wahacza wzdłużnego pod amortyzatorem.
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 22:40
  4. 166 mocowanie mc pherson przód - pytanie
    Utworzone przez tuner w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 07:18
  5. [145] Górne mocowanie amortyzatora przód
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 18:14
