Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Silniczek od klapy nagrzewnicy - regeneracja, ktoś robił?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    Domyślnie Silniczek od klapy nagrzewnicy - regeneracja, ktoś robił?
    Temat znany, brak możliwości regulacji temperatury, jak by nie ustawić to i tak temperatura spada do min. Przy okazji wymiany nagrzewnicy wyciągnąłem silniczek i mam pytanie czy ktoś coś robił w tym temacie? Całość wygląda ok, jedyne co może się w nim popsuć to sam silnik elektryczny lub coś w rodzaju potencjometru na głównej osi sterującej klapą (na zdjęciu czarne kółko ze strzałką). Próbowałem ściągnąć to czarne kółko ale nie bardzo idzie, a nie chcę uszkodzić. Można próbować psikać jakimś kontakt sprayem ale czy da to efekt? Nie uśmiecha mi się ściągać nagrzewnicy ponownie...
Nazwa:	image(3).jpg
Rozmiar:	129.4 KB
    AR 166 2,4 jtd
    A jak podepniesz silniczek na krótko pod zasilanie to działa?
    Strzelin
    Chyba gra nie warta świeczki. Kup używany sprawny napęd i po problemie.
    Sosnowiec
    ok, musiałem pomóc sobie sam ;] potencjometr sprawdzony, pokazuje od 0,61 - 4,25V założony na zębatce. Ściągnięty 0-5V. Silniczek podpięty na krótko i działa w jedną i drugą stronę. Wszystko sprawdzone od samej wtyczki po kilkanaście razy i pracuje bez anomalii. Klapa mechanicznie też wygląda ok a więc przyczyna całego zamieszania pewnie leży gdzie indziej, niestety...
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Może problem tkwi w czujnikach temp. i któryś odczytuje złą wartość.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Tez mam problem z tym silniczkiem. Co zaobserwowałem to jak jest brak regulacji to pomoga wyłaczenie i ponownie uruchomienie silnika, druga spawa to ze przewaznie jak jest zimno leci zimne powietrze a jak jest ciepło to wali gorącym, wiec moze faktycznie silniczek jest dobry a wine ponosi jakiś czujnik lub moduł nim sterujący. Kiedys pisałem ze mozna wymienic sterownik klimatyzacji na próbę ale niestety nie mam takiego na podmianę. Moze ktos ma i sprawdzi. I gdzie szukac czujników temperatury oprocz tego pod kierownica?
    Strzelin
    Masz jeszcze czujnik temp. zewnętrznej i nasłonecznienia na desce.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    ze on jest to chyba wiekszosc wie ale jak sie do niego dostac i sprawdzic?
    a ten czujnik ktos zna?
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...rs_rule_id=201
    podpowiem ze jest w podszybiu
    Strzelin
    Ten z aukcji to chyba czujnik przepływającego powietrza nagrzewnicy. Ale nie mam pewności bo go nigdy nie wyciągałem
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    dokladnie tak, ciekawe czy tez ma znaczenie jesli nie dziala regylcja temperatury... hmm na jakim programie mozna sprawdzic te wszystkie czujniki bo to jak szukanie igły w stogu siana tylko ASO ?
  1. (1.9 JTD) Silniczek nagrzewnicy, wymiana.
    Utworzone przez Denzel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2023, 19:22
  2. Silniczek nagrzewnicy - pytanie...
    Utworzone przez mariusz-pulawy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 07:45
  3. [146] Czy ktoś to robił??
    Utworzone przez VIECIO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 15:01
