Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Komunikat otwartej pokrywy bagażnika
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Domyślnie Komunikat otwartej pokrywy bagażnika
    Witam, od piątku borykam sie z problemem komunikatu/ikony informującej o otwartej pokrywie bagażnika (podczas gdy na 100% jest zamknięta). Przy zamykaniu centralnego zamka sygnalizacja kierunkami zamiast 2 mrugnięcia mruga 9 razy. Co może być nie tak?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    CK/TPI
    Sprawdziłem przewody i są całe nigdzie nie widać żądnego przetarcia...
    Giulia Veloce
    No ale sedan czy nie sedan? Bo np. w SW jest taki mikrostycznik (a nawet dwa) zabudowany w samym zamku klapy, jeden od oświetlenia (który zazwyczaj nie działa) i drugi od czujnika zamknięcia właśnie. Są malutkie, delikatne i zasyfione...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    po mojemu sw bo kiedys kokega pytal o sprezyny do sw
    CK/TPI
    Faktycznie nie napisałem czy sedan czy SW :/ Ale kolega bocian dobrze pamięta ;-) Tak więc chodzi o SW. Jeśli chodzi o czujniki w zamku w pokrywie bagażnika to od oświetlenia działa na 100% (wczoraj wypsikałem zamek sprayem-kontaktem)
    Ostatnio edytowane przez Karbon ; 23-10-2015 o 08:58
    Giulia Veloce
    Ale są dwa oddzielne, może ten od wykrywania zamknięcia akurat nie działa?
    Ja zamek wyjmowałem, psikałem, myłem, cudowałem a i tak oświetlenie nie działa - to są dwie malutkie krańcówki i problem jest chyba mechaniczny - gną im się te blaszki pewnie. A zamek nierozbieralny - tzn. rozbieralny, ale ino roz.
    159 JTDm 2008r.
    Witam, mam ten sam problem w sedanie - cały czas występuje komunikat o otwartej pokrywie bagażnika. Gdzie znajduje się czujnik i bezpiecznik od niego? Jak mogę samodzielnie to naprawić?
    sprawdzales kable do klapy? 15 min roboty wiec zacznij od tego. wiecej info masz w podlinkowanym wczesniej temacie
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Przerabiałem ten problem. Okazało się, że przyczyną był mikrowyłącznik w klapie bagażnika, który był bez blaszki naciskającej na styki, wystarczyło zamontować taki sam tylko z blaszką (jak na fotce) Mikro 2.bmp i wszystko wróciło do normy. Po prostu była zbyt duża szczelina i blaszka wszystko zniwelowała. Powodzenia.
  1. Urwany emblemat z pokrywy bagażnika
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 22:47
  2. Siłowniki pokrywy bagażnika
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-09-2012, 00:48
  3. zaciągnięty ręczny i komunikat otwartej klapy
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 18:52
