Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 82
Temat: Sprzęgło (stuki, tarcie przy używaniu sprzęgła i zmianie biegów)
    bikerserwis
    Domyślnie Stuki na zimnym silniku - zależne od sprzęgła
    Mam problem - gdy odpale samochod po nocy przy temp około 3 C i poniżej to z silnika dochodza stuki - tak około 2 razy na sekundę - reguralnie, po dodaniu gazu ponad 1 tys obr znikają - tak samo po wciśnieciu sprzęgła po około 40 sekundach (zalezy od temperatury otoczenia) stuki znikają. Podobny problem był opisany na forum 159 ale nikt ostatecznie nie znalazł rozwiązania.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Domyślnie też tak mam
    Powiedział mi znajomy z serwisu AR, że to skrzynia biegów tak hałasuje zanim olej dotrze do wszystkich jej elementów. Ale podobno nie ma się czym przejmować ten typ tak ma
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Dokładnie jak powiedział marcingoleniow. Na wspomnianym forum są użytkownicy, którzy mają tak niemalże od nowości samochodu (ponad 3 lata), a jeden z nich w poszukiwaniu rozwiązania dwukrotnie wymieniał skrzynię biegów (na gwarancji) - bez zmiany. Dlatego myślę, że nie ma się tym co przejmować. TTTM...
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    bikerserwis
    Dzięki troche mnie uspokoiliście..a u Was są podobne objawy ?
    Szczecin
    Tak, ale raczej przy temperaturach poniżej 0.
    Przejrzyj jeszcze raz wątek na forum159.com - przybyło tam kilka świeżych odpowiedzi, które być może jeszcze bardziej Cię uspokoją (m.in. to, że słychać to zarówno w silnikach 16V jak i 8V). Szczególnie polecam przypadek usera, który wymieniał skrzynię i sprawdzał dwumas w poszukiwaniu przyczyny.
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Sory, że odkopuję stary temat (może to kogoś uspokoi a nie ma takiego zapału by przeglądać stare tematy) ale u mnie jest identycznie - takie same stuki na zimnym silniku, ustępują po dodaniu gazu, po wciśnięciu sprzęgła i po przejechaniu 1-2 kilometrów. Fajnie, że to nic groźnego bo zauważyłem to dopiero jakieś 2 tyg. temu (jak się zrobiło zimniej) i już się trochę przestraszyłem
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    przecież diesel musi stukać..taka jego natura...traktorowa
    Born to be wild.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    czyli jak u mnie nie stuka, to powinienem sie martwić?
    GTV 3,0 V6
    no... czyli coś jest nie tak może masz jednak benzyniaka?
    Born to be wild.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1,9JTDM sportwagon
    W moim aucie też tak sie dzieje.
  1. [159] Napęd Q4 - stuki przy zmianie biegu.
    Utworzone przez ScorpioPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 13:09
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 07:49
  3. Drganie sprzęgła,szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez DavidNoFuck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 19:23
  4. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
  5. Co jeszcze warto wymienić przy zmianie sprzęgła itp.
    Utworzone przez Kamilhex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 17:10
