Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Błąd P0016 i P0340- nierówna praca silnika TBi.
    Gorlice
    Domyślnie Błąd P0016 i P0340- nierówna praca silnika TBi.
    Witam.
    Niestety dziś dopadła moje TBi jakaś bliżej nie określona dolegliwość.
    Po odpaleniu zaczął nierówno chodzić na wolnych obrotach, i gorzej się wkręcał. FES pokazał najpierw błąd sondy lambda (niestety nie zapisałem kodu przed skasowaniem a potem się nie powtórzył). Ten błąd jednak nie spowodował zapalenia się lampki awarii. Po ponownym odpaleniu silnika i szukaniu błędów ukazał się najpierw P0340 o o dokładnej treści: Czujnik fazy (wydech)- brak sygnału oraz po chwili P0016 o treści: synchronizacja fazy (wydech)/ obroty- wysoki sygnał.
    Jako, że pojawiały się mimo skasowania poszedłem najpierw tropem czujnika położenia wałka wydechowego. Odpiąłem wtyczkę, rozebrałem ją i po wyczyszczeniu podpiąłem na nowo. Niestety to samo. Wykręciłem go później i zamieniłem z identycznym czujnikiem z wałka ssącego. Błąd pozostał na wałku wydechowym więc odpada uszkodzenie czujnika.
    Próbowałem dojść do ładu z kablami ale z racji późnej pory i innych zajęć nie byłem w stanie całej wiązki przeszukać, żeby stwierdzić czy to przewody są winne. Przy czym po odpięciu wtyczki silnik nie odpala, więc jakaś reakcja na wpięty czujnik jest.
    Zastanawiam się czy przyczyna nie leży przypadkiem w zaworze faz rozrządu lub... w przestawionym rozrządzie (ma 2 lata i 60 tys po wymianie). Niby auto odpala bez problemów. Po osiągnięciu wyższych obrotów (między 1500-4000) nie widać jakichś zmian ale na wolnych obrotach po odpaleniu rzegocze. Nie jeździłem już dziś więc nie mogę stwierdzić czy stracił moc.
    Szukałem na niemieckich i angielskich forach ale identycznego przypadku nikt nie miał.
    Ktoś ma jakieś propozycje zanim rozrząd pójdzie pod nóż?
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 30-12-2016 o 22:58
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co prawda błąd nie jest tożsamy z JTS-em, ale może faktycznie wynika z wadliwego elektrozaworu sterującego wałkiem wydechowym.
    P0016 świadczyłby o wyciągniętym łańcuchu, czyli niezgrywające się fazy. Ale pasek to wątpie żeby się rozciągnął
    Co innego jeśli rozrząd nie był zmieniany, nie wiadomo w jakim stanie jest napinacz paska.
    Gorlice
    Pasek był wymieniany w salonie razem z napinaczem i pompą. Ale licho nie śpi... Znam przypadki, gdzie napinacz po kilku miesiącach potrafił przepuścić pasek.
    Dziś mam zamiar podmienić te elektrozawory ale najpierw prześledzę całą wiązkę bo dziwi mnie brak sygnału z czujnika.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Moze to ci cos pomoze http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...-1750-tbi.html
    Gosc o nicku PUD237 raczej posiada dosc fachowa wiedze.Jak rozwiazesz problem to daj znac co bylo przyczyna .
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 31-12-2016 o 21:23
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Gorlice
    Dzięki. Auto chyba jednak pojedzie na sprawdzenie rozrządu. Przy okazji czyszczenie smoka i przewodów olejowych bo na zimnym czasem wypada błąd ciśnienia oleju.
    Edit:
    Tak czytam ten temat i oczy mi się otwierają. Może to przez ten błąd ciśnienia oleju też "wariator" na wydechu szwankuje i stąd rzegocący dźwięk. Na czujniku miałem trochę nagaru po odkręceniu. Wystarczy, że gdzieś się zebrało trochę nagaru przy wariatorze i takie efekty. Dziś już tego nie sprawdzę.
    Szczęśliwego Nowego 2017!
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 31-12-2016 o 21:44
    Gorlice
    Sylwester, szampan się leje a mąż mojej żony gdzie siedzi? ... w garażu i coś tam znów grzebie pod maską.
    Ale za to z efektami! Od wczoraj męczyły mnie te zawory/wariatory sterujące fazami rozrządu. Jako, że są one identyczne więc wykręciłem obydwa i zamieniłem miejscami. Po skasowaniy błędu i odpaleniy silnika poprzenie objawy ustały. Widać ten mniej sprawny na dolocie nie powoduje aż takich błędów a na wylocie owszem. Zamówiłem już jeden na wymianę ale póki co silnik już tak nie rzegocze po odpaleniu i nie ma falowania obrotów.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Opisz te znane przypadki.Bo świat o nich nie słyszał.
    ALBA
    Jak mozesz to wrzuc fotke jak one wygladaja i gdzie dokladnie sa umiejscowione w silniku ,bo dosc krotko mam tbi a ze sie nic nie dzieje to maski nie podnosze.
    155 1.7 TS- Byla
    Gorlice
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Świat słyszał o nich a niektórzy widzieli...
    Dotyczyły głównie JTD i TS'ów. Rekordem był napinacz, który po 800 km odmówił współpracy i silnik stracił moc podczas jazdy autostradowej i miał na tyle słabą kompresję, że już nie odpalił. Moją 146 Ti kupiłem z problemami przy odpalaniu i z brakiem mocy. Okazało się, że też napinacz nie trzymał ale to akurat była wina mechanika poprzedniego właściciela.
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    Mówisz i masz. Numer części to 55209167.
Nazwa:	WP_20170101_001.jpg
Rozmiar:	48.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 01-01-2017 o 00:25
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dobrze widzę, że nie ma modułu zapłonowego tylko po cewce na świecę?
  1. [146] Nierówna praca silnika.
    Utworzone przez mario333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 20:59
  2. [145] Nierówna praca silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Maro80 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 08:56
  3. Nierówna praca silnika
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 21:29
  4. 1,6 TS nierówna praca silnika
    Utworzone przez czesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 21:09
  5. AR [166] nierówna praca silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez duda1989 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 20:35
