Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 159 2.4 JTDM, gaśnie na wolnych obrotach po przeglądzie - HELP PLS ;-)
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Lightbulb 159 2.4 JTDM, gaśnie na wolnych obrotach po przeglądzie - HELP PLS ;-)
    Mam problem ze swoją 159'ką 2.4 jtdm (2006r.)
    Byłem dziś na przeglądzie auta, wymieniono olej i wszystkie filtry. Wymieniono termostat na nowy (poprzedni był niesprawny i silnik tracił temperaturę w trasie) Odebrałem auto. Przejechałem z 5 km, w czasie których miałem wrażenie, że silnik jest trochę przymulony, ale pracował równo. Silnik się nagrzał, przejechałem jeszcze kawałek i nagle jadąc na prostym odcinku po wrzuceniu na luz zgasł. Po ponownym odpaleniu na wolnych obrotach gaśnie po paru/ parunastu sekundach.
    Wróciłem autem do serwisu i tam je zostawiłem.
    Ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
    Komputer nie wyrzuca żadnych błędów.
    Czy to może być EGR? Czy w serwisie coś skopali?
    Any idea?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Coś z filtrem paliwa? powietrza ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Ja bym stawiał na EGR + klapy wirowe.
    U mnie też auto potrafiło zgasnąć (zdarzyło mi się to dwa razy). Po wywaleniu klap i zaślepieniu EGR problemu nie ma, a silnik nabrał wigoru.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Ale czy możliwy jest tak paskudny zbieg okoliczności? Frania fruwała po drodze przed przeglądem, w deszcz strach było mocniej nacisnąć na pedał gazu, nawet przy niskich obrotach. Komputer nie wyrzucał żadnych błędów. A tu nagle po przeglądzie takie cuda... :/ Ludzie z serwisu mówili coś o zapowietrzeniu układu, ale to raczej dziwne...
    Objawy przypominają zablokowany w otwartej pozycji EGR, ale mając takie problemy w GT komputer od razu wyrzucał błąd.
    Tutaj w sumie nic. Po zgaśnięciu silnika 2 razy wyświetlił "Insufficient engine oil pressure" - - czyli za niskie ciśnienie oleju w silniku. Ale to może być raczej następstwo tego że nagle zgasł i czujnik wykrył spadek ciśnienia - tak mi się wydaje.
    Co za ponury dzień :/
    Zbieg okoliczności. EGR do zaślepienia pełną zaślepką i problem zniknie. Dla lepszej kultury pracy silnika (szczególnie porannych rozruchów) należałoby też wyrzucić klapy wirowe.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 22-10-2015 o 10:01
    Jakieś pomysły gdzie w Lublinie od ręki dostać zaślepkę?
    Lubin
    Komunikat o zbyt niskim ciśnieniu oleju to norma- sam sobie to wytłumaczyłeś.
    Często komputer nie widzi błędu lekko nieszczelnego EGR. Ja tak właśnie miałem.
    P.S. Żaden tam ponury dzień... było by źle gdyby pasek się zerwał... albo władowałbyś się w drzewo To jest drobna usterka, którą łatwo naprawić (EGR).
    Ostatnio edytowane przez AirAjti ; 22-10-2015 o 11:05
    Mam taką nadzieję. Dzwoniłem dziś do serwisu w którym zostawiłem Franię. Podobno wyskoczył im jakiś błąd na komputerze. Mieli sprawdzić jaki... Zasugerowałem im żeby sprawdzili/ zaślepili EGR. Jak na razie opornie idzie im podłączanie się do komputera, bo mieli dzwonić jak to zrobią a minęły 2 godziny i nic :/
    Nie lubię zbiegów okoliczności... ale mam nadzieję, że to ten podły ogr, a nie że ktoś coś zawalił i silnik będzie do remontu :/
    Kiedyś gdy jeszcze jeździłem GT to w ASO na przeglądzie "przeoczyli" wyciek z półosi skrzyni biegów. Szczęśliwie ubytek był niewielki i nic złego się nie stało. Mam jakiegoś pecha do serwisów :/
    Lubin
    No to gruby serwis
    Zaślepienie EGR'a to 15 minut roboty pod chmurką.
    Tylko, że trzeba mieć jeszcze czym. W Lublinie nie znalazłem gotowych zaślepek do 2.4 jtdm... Jak gruba powinna być blacha i z jakiego materiału, żeby się nie przepaliła? Pamiętam, że niektórzy zaślepiali blaszką z puszki po piwie, a później okazywało się, że się przepalała i resztki wpadały do silnika :/
  1. gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez mario1605 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 10:21
  2. Alfa 156 1.9 JTD gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez osiema w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 15:47
  3. LPG gaśnie na wolnych obrotach..
    Utworzone przez sikor155 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 07:02
  4. Gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 22:24
  5. AR 156 - gaśnie na wolnych obrotach.
    Utworzone przez szwagierek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 20:08
