Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 2.0 TS nie wkręca się powyżej 4500 rpm
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie 2.0 TS nie wkręca się powyżej 4500 rpm
    Witam. Mam problem z samochodem, mianowicie na każdym biegu silnik nie wkręca się powyżej 4500 obrotów.
    Zna ktoś powód?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar latem666
    Katowice
    Były: Corsa B 1.2 16V, AR 156 1.6 TS SW R.I.P., AR 156 SW FL 1.9 JTD 8v, AR Giulietta 1.4MA
    Nie znam się jakiś szczególnie ale pierwsze co to bym patrzył czy coś z przepustnicą się nie stało albo z linką gazu
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147
    Okej dzięki to będzie 1 rzecz do sprawdzenia. jutro pogrzebie.
    Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTDm
    A w jaki sposób się nie wkręca? Odcinkę ma przy tej prędkości? Jeśli ma odcinkę to czujnik położenia wałków rozrządu bym obstawiał
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tylko przy padniętym Hallu powinien się świecić check i w ECU będzie błąd P0340, a silnik nie powinien się wkręcać wyżej niż ok. 2500 obr./min.
    W tym przypadku (jeśli przepustnica jest mechanicznie OK) to bardziej bym widział przepływomierz, ale że to droga część to trzeba by najpierw dokładnie sprawdzić przepływy podłączając samochód do kompa.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147
    Przy dodawaniu gazu zatrzymuje się przy 4500 i dalej nie idzie. Błędów nie ma.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A przepustnica jest na linkę, czy elektryczna?
    Bo jak elektryczna to może coś się dzieje z potencjometrem pedału gazu.
  1. Nie wkręca sie powyżej 3000obr
    Utworzone przez Fotii79 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2023, 20:16
  2. Szarpie w przedziale 3500-4500 tys
    Utworzone przez mizer w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 19:11
  3. Nie wkręca się powyżej 3500obr/min 2.0 V6 TB
    Utworzone przez zimnylm w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 00:17
  4. Nie wkręca się powyżej 4tys. obr. - DLACZEGO ?
    Utworzone przez Barus91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 10:27
  5. Manta rs 4500 problem z trzaskami
    Utworzone przez olej7777 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 14-07-2010, 21:50
