Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Mocowanie tarczy do piasty
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Domyślnie Mocowanie tarczy do piasty
    Wczoraj podczas wymiany kół na zimowe zauważyłem, że tarcza w przedni m kole w żaden sposób nie jest przymocowana do tarczy - obracalem ją ręcznie... Brakuje jakiejś śrubki czy tak ma byc? Rozumiem, że to nie jest żaden problem bo i tak tarcza przymocowana jest do piasty srubami od felg...?
    AR G
    Cytat Napisał elgritone Zobacz post
    Wczoraj akurat bawiłem się przy tym,
    powinna być jedna śrubka, na klucz imbus, która przytrzymuje tarczę do piasty, w takiej pozycji, abyś mógł później bez problemów przykręcić koło do piasty, bezd dodatkowego manipulowania tarczą hamulcową...
    w autach, gdzie z piasty wychodzą szpilki na nakrętki, tarcza wogóle nie jest przykręcona, we właściwej pozycji trzymają ją właśnie szpilki koła, a do piasty dociska ją właśnie przykręcona felga...
    koniec końców, lepiej jeździć z wkręconą śrubką, bo napewno nie zaszakodzi
    Musze wiec poszukac numeru tej srubki...
    AR G
    nie powiedziałem ze musisz, tylko że przy przykręcaniu koła będziesz się więcej męczył, szukając właściwych dziur..
    felga i tak tarczę dociśnie, tak jak do tej pory
    Spoko, lubie miec wszystko na tip-top
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Jest to śrubka technologiczna, czyli śrubka ułatwiająca montaż samochodu w fabryce. Jest ona niepotrzebna.
    Wysłane z mojego Lenovo S650 przy użyciu Tapatalka
    SŁOPNICE
    Dam rade kup sobie i zamontuj bo łatwiej koło założyć a koszt nie większy od paczki papierosów
    numer to ma chyba taki 46849187
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Pytanie jakie masz tarcze ....
    Ja ostatnio zakładałem zimmermany i okazało się że w tarczach nie ma podtoczenia na tą śrubkę ... ( łepek powinien sie chować w tarczy - w orginale tak jest) - może dlatego masz tą śrubkę nie wkręconą ?
    ja wkreciłem - wystaje nie przeszkadza bo w orginalnych felgach jest w tym miejscu wybrany materiał. - w innych felgach może być problem ( i trzeba by fazować tarcze - jeśli w orginale nie jest zfazowana).
    Łepek nie musi się chować bo w felga ma wyżłobienie i śrubka nie przeszkadza.
    AR G
    Cytat Napisał artur_g Zobacz post
    skąd wiesz że gość nie zakłada dystansów, albo nie ma felg z podwójnym rozstawem? po co tak gadasz jak wszystkiego nie wiesz
  1. Osłona tarczy hamulcowej tył
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 21:33
  2. Grubość tarczy sprzęgła
    Utworzone przez jankes1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 13:06
  3. Luz na tarczy hamulcowej
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 14:08
  4. Wymiana tarczy zegara
    Utworzone przez dbcooper w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2010, 18:42
