Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 2.4 vs. 2.0 vs. 1.9 8v
    Użytkownik Embrion
    FIATerri SeiceEnzo
    Domyślnie 2.4 vs. 2.0 vs. 1.9 8v
    Witam wszystkich,
    Tak wiem, tematów podobnych jeat multum. Planuje kupno kombicy i chciałem coś taniego i ładnego. Ok, 159 najtańsza nie jeat, ale przynajmniej ładna. Chcialem wersję 120KM, ale tam są te felerne M32. Zostaje 2.0 po lifcie oraz 2.4. Ile wchodzi oleju do tych 3 silników? Co ile robi się rozrząd oraz zmienia olej w skrzyni i silniku? Niby głupie pytania, ale na coś muszę się zdecydować, a od czegoś trzeba przeciez zacząć.
    Sorki za trucie i pozdrawiam
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Mówią że nie ma głupich pytań
    Ale te są
    Zacznij od czytania forum
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    I alfa nie ma kombi w swojej ofercie kolegojak chcesz kombi to VW audi opel i takie tam nudne autaAlfa Romeo ma SportWagona
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    jest coś takiego jak instrukcja, pierwszy link z google...
    http://dukiewicz.pl/src/instrukcje/alfa_romeo/159.pdf
    i nagle wiesz co ile rozrząd, ile oleju itd itp
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Podzielę się jeśli chodzi o 2,4 Q4
    Silnik - 5,8 litra (chociaż wg katalogu Motul 6,4) do pełnego stanu, wymiana co 10k - max 15k km (chociaż wg ASO 30k km)
    Skrzynia biegów - 2,8 litra (info z ASO GANINEX
    Skrzynia rozdzielcza - 0,6 litra
    Tylny mechanizm roznicowy 0,75 litra.
    Olej w skrzyni biegow, tylnym moście i skrzyni rozdzielczej co 30k - 35k km.
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał dejon Zobacz post
    Opel też już niema kombi tylko ma Sports Tourer
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar djrobertos
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10'
    Że tak zapytam, bo od tygodnia jestem posiadaczem AR Brery z silniczkiem 2,0 jtdm 170 KM. Silniczek pracuje bardzo równo i cichutko (w zasadzie nie słychać go w całym zakresie obrotów), pali na dotyk i nie mam co do niego większych zastrzeżeń ale denerwuje mnie dość zmulona jak na moje doświadczenia z innymi markami aut - reakcja na gaz w dolnym zakresie obrotów. Wciskając gaz np. z 1500 obr/min muszę poczekać około 1-1,5 sek. aż auto zacznie przyspieszać. Tak samo po zmianie biegu, np. zmieniam biegam z 2 na 3 i żeby gwałtownie przyspieszyć muszę około sekundy poczekać. Przy wyższych zakresach obrotowych nie ma tego problemu (od 2 tys. obrotów wzwyż). Czy to jest normalne w tych silnikach? EGR i DPF nieruszany. Przebieg 89 tys. (potwierdzony w ASO).
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sporo osób skarżyło się na zamulenie w tym silniku w dolnym zakresie obrotów. Na pewno pomoże zaślepienie EGR i modyfikacja softu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Pełne zaślepienie? Czy zaślepka z dziurkami też ożywi dół?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Samo zaślepienie jako takie raczej nie pomoże. Należy wyczyścić kolektor i jeżeli faktycznie byl zasyfiony to można odczuć różnicę i dopiero po czyszczeniu zaślepka, żeby w przyszłości nie zasyfiał się.
