Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Cykanie po stronie pasażera. Przekaźnik?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Domyślnie Cykanie po stronie pasażera. Przekaźnik?
    Witam.
    Ostatnio gdy temperatura powędrowała w dół, słyszę z rana jak odpalam po nocy auto cykanie jakby jakiegoś przekaźnika, gdzieś z przodu po stronie pasażera. Zastanawiam się czy to normalne, potrafi tak cyknąć (przestawić się) z 3-4 razy. Nie wiem czy to nie jest połączone czasem z klimatyzacją, zaraz po odpaleniu próbowałem regulować temperaturę i to cykanie zgrywało się ze zmianą ustawień ciepła na klimatronie. Może to był zbieg okoliczności.
    Wie ktoś może czy to normalne? Ewentualnie co to może być?
    Dźwięk przypomina cykanie przekaźnika wycieraczek. Więc wnioskuję, że to też jakiś przekaźnik.
    alfa 159 2.0 jtdm 136 KM 2011r.
    u mnie też tak jest....ale jak wogóle wyłączę klimatronic zararaz po odpaleniu to nic nie cyka....bądź jak temp ustawiona jest na LO. Fabrycznie mam podgrzewacz do diesla wiec to cykanie może by spowodowane włączaniem się elementów grzejnych zasilanych prądem. Dodam ze jesli temp dojdzie do o 70 st to znów słychac cykniecie....wtedy zapewne urzadzenie dogrzewajace sie wylacza a cieplo pobioerane jest juz normalnie z nagrzanej cieczy chlodzacej z silnika
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Dokładnie. Też pod koniec cyklu rozgrzewania czasami słyszę cyknięcie. Również mam seryjnie nagrzewnicę. Myślałem, że coś nie tak. Pojeżdżę i zobaczymy czy w wiosne/lato znów zniknie.
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
    Śląsk
    Jeśli masz PTC to się nie przejmuj, u mnie było tak samo.
    sucha beskidzka
    alfa romeo 159 sportwagon, 1.9jtdm 150KM, 2008r
    Dodatkowa nagrzewnica elektryczna.
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    Możecie powiedzieć gdzie on się znajduje i co on jeszcze zasila?
    U mnie też słychać ten przekaźnik i mówicie że to dodatkowe ogrzewanie? Sprawdziłem u siebie, dodatkowe ogrzewanie powinno mieć jeszcze dwa bezpieczniki: na akumulatorze F72 i w szkrzynce obok akumulatora F08. U mnie te miejsca są puste a przekaźnik tyka (również go słychać jak załączam i wyłączam nawiew w kabinie) i teraz najważniejsze przez pierwsze 5 km nie mam ładowania!! Kiedy wyłączę dmuchawę (panel klimatyzacji) ładowanie jest idealne.
    Może jakiś spec się wypowie na ten temat i to wyjaśni.
    sucha beskidzka
    Tak w skrocie: To ze nie masz bezpiecznikow w skrzynkachbnie wyklucza cykania przekaźnika bo te bezpieczniki nie odpowiadają za sterowanie przykaznikami tylko za doprowadzanie prądu n a styki główne. Sterowanie to co określasz cykaniem wyzwala centralka klimy
    sucha beskidzka
    Cewkami przekaźnika steruje klima. A skąd wiesz ze przez 5km ci nie laduje? Jezdziles z podpietym miernikiem?
    Mam podpięty miernik w celu kontroli napięcia ładowania, jeśli wyłączę dmuchawę, ładowanie mam poprawne, kiedy włączę dmuchawę i wyłącze klimę ładowania nie mam. Samo załączenie klimy nie powoduje u mnie braku ładowania.
    sucha beskidzka
    Miernik pokazuje 0 volt?
  1. [147] Leci woda do kabiny po stronie pasażera
    Utworzone przez gules w dziale 147
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 05-11-2020, 21:03
  2. [156 FL] Woda w kabinie po stronie nóg pasażera
    Utworzone przez Quattroporte w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 13:21
  3. AR 75 schowek po stronie pasażera
    Utworzone przez boss_do w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 09:20
  4. [159] Brak ogrzewania z przodu po stronie pasażera
    Utworzone przez CezarCLK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 13-10-2014, 21:37
  5. dziwny dzwięk po stronie pasażera
    Utworzone przez alfa_ti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 22:08
