Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Brak ogrzewania z przodu po stronie pasażera
    Alfa 159 1.9 8v
    Domyślnie Brak ogrzewania z przodu po stronie pasażera
    Witam nie działa u mnie ogrzewanie po stronie pasażera u kierowcy leci ciepłe a u pasażera zimne jak lud. Sterowanie nawiewem działa ale leci tylko zimne powietrze nawet jak ustawie mono pomocy idzie zima.
    to znalazłem na podłodze z przodu pod wykładziną pasażera skąd się wzieła ta sprężyna nie wiem,patrzyłem pod spód ale nigdzie nie mogłem jej dopasować.
Nazwa:	DSC_0187.jpg
Rozmiar:	40.0 KB
    Alfa 159 1.9 8v
    i co panowie nie mam mądrych ???
    Sprężynka pewnie od sprzęgła. Poszukaj tematów o pstrykającym i skrzypiącym pedale sprzęgła, tam jest to opisane chyba.
    Co do ogrzewania – dziś podłączałem FES do sterownika klimatyzacji i zdziwiłem się, że nie ma w ogóle podglądu parametrów (temperatur zadanych, zmierzonych w kanałach). Czy u Was jest podobnie? Może źle szukam? A może wystarczy aktualizacja do nowej wersji MESa?
    Na moje oko Twój problem związany jest z nawalającym jakimś motoreduktorem sterującym klapami w nawiewu lub z zaciętą klapą.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 07-12-2013 o 15:45
    w trakcie szukania alfy 159
    kolego jak nie reaguje Ci regulacja temperatury to pewnie padł silniczek od klapy sterującej temperaturą z prawej strony. Wyciągnij go i zobacz czy w ogóle chodzi.
    Alfa 159 1.9 8v
    oto chodzi ???
    sprzęgło chodzi normalnie,odbija i wraca a klikający pedał naprawiony zaraz po zakupie
Nazwa:	alfa sil.jpg
Rozmiar:	51.0 KB
    to nie takie proste bo nie każdy silniczek będzie Ci działał. Nie ważne że będzie miał taki sam numer jak twój bo jest on zaprogramowany odpowiednio. Żeby mieć 100% pozostaje aso albo kupienie tak jak ja zrobiłem kompletnej nagrzewnicy ( potrzebowałem kilka silniczków) i wtedy ładnie wszystko sobie przełożyłem konkretne silniczki. Tylko musisz patrzeć na nagrzewnice żeby była od modelu z takim samym wyposażeniem tz wersja 3 strefowa albo 2. Różnią się one jednym silniczkiem (jest on albo jest żółta dźwigienka połączona z inny silniczkiem) Pozdrawiam
    Alfa 159 1.9 8v
    czyli jak kupie prawy silniczek od wersji 2 strefowej takiej jak moja to może nie pasować ??? Dziwna sprawa
    kup sobie nowy w aso po VIN to napewno będzie pasować. Zacznie działać pod warunkiem że masz uszkodzony silniczek. Może być jeszcze uszkodzona wiązka elektryczna (wątpię). Podłącz się fesem i zobacz co zapisał sobie
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Odpowiadam sam sobie – sprężynka od sprzęgła jest faktycznie zupełnie inna, do poczytania w tym wątku:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1173250
    I znów odpowiadam sobie – po aktualizacji do MES w sterowniku klimatyzacji są podane wszystkie temperatury oraz pozycje klap.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 08-12-2013 o 16:35
    Alfa 159 1.9 8v
    silniczek działa wymontowałem i widziałem,że kręci a leci zimne powietrze cały czas błędy to B1801 B1960
  1. [147] Leci woda do kabiny po stronie pasażera
    Utworzone przez gules w dziale 147
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 05-11-2020, 21:03
  2. [156 FL] Woda w kabinie po stronie nóg pasażera
    Utworzone przez Quattroporte w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 13:21
  3. [159] Cykanie po stronie pasażera. Przekaźnik?
    Utworzone przez SimonG w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-11-2015, 09:49
  4. AR 75 schowek po stronie pasażera
    Utworzone przez boss_do w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 09:20
  5. dziwny dzwięk po stronie pasażera
    Utworzone przez alfa_ti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 22:08
