Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z tarczą sprzęgła kolejny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Domyślnie Problem z tarczą sprzęgła kolejny
    147 1.9 115KM 2001r. mam prawie od 4 lat, rok czasu po zakupie padło mi sprzęgło dokładniej mówiąc urwało mi tarczę(zdjęcia poniżej).
    Kompletne sprzęgło zostało wymienione(dwumasa została) wszystko było dobrze, biegi bardzo dobrze wchodziły i nie było żadnych problemów lecz po około roku od wymiany, tarcza ponownie się urwała (przebieg około 15k km). Został założony ponownie nowy kpl Valeo.
    Ponownie po roku czasu tarcza się urwała dokładnie w ten sam sposób zawsze, przed urwanie towarzyszy temu charakterystyczny dźwięk, szlak mnie trafił
    Padła decyzja że winą tego może być dwumas, cały zestaw został wysłany do Poznania na regenerację, zestaw wrócił został zamontowany lecz były z nim problemy(charakterystyczne pukanie podczas jazdy i na postoju, takie same jak przed poprzednimi awariami) zestaw został odesłany i wrócił nowy.
    Został zamontowany w tym roku na wiosnę, wszystko było idealnie nic nie pukało podczas jazdy jak i na postoju biegi wchodzą dobrze i nie haczą, ale moja radość nie trwała długo, ponieważ od zeszłego tygodnia zaczynają znów dobiegać odgłosy takie jak w poprzednich awariach, podczas jazdy najbardziej je słuchać i podczas schodzenia z obrotów podczas jazdy.
    Przeczytałem chyba już wszystko na forum, i nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
    Teraz jak mi padnie chyba kupie drugą skrzynie, bo mi ręce opadają żeby co rok wymieniać sprzęgło
    Macie jakiś pomysł co tu jest granę ??
Nazwa:	20131020_142340.jpg
Rozmiar:	142.9 KB
ID:	183467   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131020_142315.jpg
Rozmiar:	138.2 KB
ID:	183468   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131020_142240.jpg
Rozmiar:	119.1 KB
    Użytkownik Dwusuwowiec
    pokaż docisk od przodu
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Proszę bardzo
Nazwa:	20131020_142226.jpg
Rozmiar:	119.1 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar kamil123
    alfa 156 1.9 jtd 77kw
    zapraszam na priv mam mialem to samo https://www.facebook.com/kamil.sliwinski.315
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Tulejki ustalające skrzynię do bloku silnika masz obydwie założone ??? Często to jest powodem. Jak jedna gdzieś zniknie niepostrzeżenie.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    Alfka 147 120koników + LPG BRC
    a mógłbyś cyknąć fotę całej tarczy. tak na pierwszy rzut oka docisk ma nierówne wyżłobienie (po prawej stronie jest dalej od brzegu a powinno być równo) czy dwumas miałeś regenerowany czy nowy?
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    I to był prawdopodobnie problem
    Na tą chwile wszystko jest oki, założony jest kpl po regeneracji (sprzęgło i koło dwumasowe)
  1. kolejny problem :| Stuka w okolicy sprzęgła/skrzyni
    Utworzone przez Sqad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 12:10
  2. [146] Kolejny problem
    Utworzone przez ecu w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 12:13
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 15:09
  4. [155] Kolejny problem...
    Utworzone przez Nowicjusz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 18:40
  5. [155] Kolejny problem
    Utworzone przez Tweety w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2011, 16:51
