Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: kolejny problem :| Stuka w okolicy sprzęgła/skrzyni
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie kolejny problem :| Stuka w okolicy sprzęgła/skrzyni
    Witam, jak do tej pory miałem same błahe problemy ze swoją alfą typu żarówki, airbag, wtyczki, centralka, klakson, kontrolki itp. lecz od wczoraj to się zmieniło.
    Odpalam silnik, na zimnym nic się nie dzieje, po paru minutach zaczynają dobiegać stuki z prawej strony silnika (sprzęgło/skrzynia) wciskam sprzęgło stuki ustają. Dodam że stukaniu towarzyszą wibracje odczuwalne nawet w środku.
    Co to może być?
    Ktoś sie spotkał u siebie z takim stukaniem?
    Ile ewentualna naprawa może wynieść?
    Ostatnio edytowane przez Sqad ; 11-03-2013 o 07:53
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jak delikatnie naciśniesz pedał sprzęgła, bez wysprzęglenia, to też przestaje stukać ?
    Sprawdzić nie sprawdze, teraz nic nie stuka, sam już nie wiem co to było, jutro odpale silnik i będę nasłuchiwał aż do osiągnięcia 90 stopni.
    Skoro juz nie stuka co wtedy mogło powodowac taki stukot?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli to się dzieje w okolicach sprzęgła to powody zwykle są dwa:
    - pada łożysko wyciskowe, które w silnikach TS stanowi całość z wysprzęglikiem, ale wtedy stuki nie powinny ustawać przy naciśnięciu pedału sprzęgła, bo łożysko wtedy mocno pracuje
    - coś się dzieje ze skrzynią biegów, np. pada łożysko wałka sprzęgłowego - po wysprzęgleniu wałek sprzęgłowy przestaje się obracać i następuje błoga cisza
    Jeśli teraz jest poprawa to trzeba by poczekać, co się będzie dalej działo, ale w pierwszej kolejności to radzę sprawdzić stan poziomu oleju w skrzyni biegów.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Napisz jak moge sprawdzić stan oleju, nie bardzo orientuje się.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W skrzyni są dwa korki - jeden spustowy, a drugi wlewowy - odkręcane kluczem imbusowym sześciokątnym 12 mm.
    Korek wlewowy służy też do sprawdzenia poziomu oleju - na poziomo ustawionym samochodzie oleju ma być po sam brzeg otworu wlewowego.
    Rozważ też, czy nie warto by było spuścić całego oleju ze skrzyni i sprawdzić, czy czasami nie ma w nim jakichś opiłków, co świadczyłoby o awarii wewnątrz skrzyni.
    Bielsko Biala
    AR 159 1.8 MPI + LPG Landi Renzo
    mam skrzynie z TSa w garażu, i ma 3 korki, moja w srebrnej strzale tez ma 3 korki... skąd ta rozbieżność... już któryś raz czytam o tych DWÓCH korkach
    jeden wlewowy, od frontu, jeden gdzieś pod piątym biegiem i jeden pod mechanizmem różnicowym, jak ktoś chce spuścić CAŁY olej ze skrzyni, możliwe jest to jedynie przez ten pod dyfrem, ponieważ jego zębatka rozprowadza olej po skrzyni i z tego powodu jest tam najgłębiej (najniższy punkt skrzyni)
    pzdr.rd
    aż pójde sprawdzić czy sie nie mylę.
    veni,vidi... raz dwa trzy
  1. Problem z tarczą sprzęgła kolejny
    Utworzone przez Sebek2442 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2016, 21:44
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 13:44
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 11:02
  4. Stuki z okolicy sprzęgła klimatyzacji.
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 16:47
  5. [145] 1.9 jtd huczenie w okolicy sprzęgła/skrzyni
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 10:15
