Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czasami źle odpala 120km/8v
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar grab
    wlkp
    alfa 159
    Domyślnie Czasami źle odpala 120km/8v
    wiem że gdzieś napewno jest podobny temat mimo wszystko napisze co w mojej alfie dolega.
    Czasami moja 159 kreci dlugo zanim odpali, juz z przyzwyczajenia guzik do startu włączam/wyłączam i ponownie włączam i odpalam auto. Dzisiaj po dwukrotnym podgrzaniu świec i tak zatelepał zanim odpalił.
    Co to może być, świece dobre, EGR off DPF off.
    Może dłużej musze grzać świece? jak długo wy czekacie?, aż wszystkie kontroli zgasną czy tylko te od świec.
    czy odpalacie na biegu ze sprzegłem czy na hamulcu na luzie?
    A może to pompa paliwa?
    Nie wiem już co robić :/
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Powinieneś odpalić, kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Press START". W temacie złego odpalania do kontroli przewody masowe (oba), akumulator, rozrusznik. W takiej kolejności Plus jeszcze trochę innych rzeczy...
    Korba
    miałem tego lata problemy z odpalaniem na ciepło. po miesiącu walki z mechanikami-wymieniaczami (dochodziło do obwiniania...turbosprężarki. i to przez znanych "fachowców") sąsiad posiedział z komputerem diagnostycznym, pokombinował, żeby nie rzucać diagnozy na wiatr i wyszedł walnięty czujnik położenia wałka rozrządu. czujnik tani, niestety wymiana wymaga zdjęcia rozrządu i ponownego ustawienia. zapala normalnie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Z ty walniętym czujnikiem też takie objawy miałem. Po podpięciu do kompa diagnoza się potwierdziła.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar yarot
    Wisznia Mała
    156 1.9 JTD --> 159 1.9 JTDM 16V
    Też mam ten problem rano. Rozwiązuję go licząc do 5 po zgaśnięciu kontrolki grzania świec.
    wlkp
    alfa 159
    Hmm, mozliwe ze ten czujnik polozenia walu, ale z drugiej strony moze gdy kontrolka grzania swiec gasnie to poczekac jeszcze te pare sekund wiecej, musze to zobaczyc
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    U mnie również występował problem z zapalaniem. Uruchamiam z wciśniętym sprzęgłem po ukazaniu się komunikatu PRESS.....START. Rozrusznik kręcił niby normalnie, ale nie było to kręcenie rześkie. Akumulator 1,5roku. Przycisk musiałem trzymać dobre kilka sekund i zaskakiwał, ale zdarzało się zatelepanie potrząśnięcie silnikiem. Działo się tak na zimnym silniku, na ciepłym już było normalnie. Zacząłem mierzyć napięcia i prądy i wyszło, że pomiędzy biegunem ujemnym akumulatora a blokiem silnika płynie prąd 0,6A. Na tym odcinku potencjał powinien być zerowy. Okazało się że poduszka pod akumulatorem która jest połączona ze wspornikiem przykręconym do skrzyni biegów była zaśniedziała. Zdemontowałem oczyściłem elementy łączenia poduszki z łącznikiem i blokiem skrzyni biegów, przed skręceniem przesmarowałem smarem silikonowym CX-80.Do tej operacji trzeba podeprzeć skrzynię biegów czyli zdjąć podłogę, wyjąć akumulator i zdemontować półkę, na której stoi. Po tym zabiegu jest zdecydowana poprawa w uruchamianiu zimnego silnika. Zobaczymy jak będzie podczas mrozów.
  1. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 29-10-2017, 17:18
  2. [156] 2.4 JTD czasami nie odpala
    Utworzone przez Paweł Grzybek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 18:57
  3. Czasami nie odpala
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 23:35
  4. czasami nie odpala
    Utworzone przez mnosal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 14:18
  5. Czasami nie odpala 2.4 JTD
    Utworzone przez Mani w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 13:19
