Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Skutki jazdy z niesprawnym termostatem
    nfear
    Domyślnie Skutki jazdy z niesprawnym termostatem
    Wiem że takie tematy już są ale nie znalazłem w nich jakie skutki powoduje jazda z niesprawnym termostatem. Muszę się przyznać, że przejechałem już około 9 000 km z temperaturą lekko przekraczającą 50 stopni. Podłączyłem samochód do komputera ale nie wskazał żadnych błędów.
    Samochód: Alfa Romeo 156
    Silnik: 1.9 JTD 105KM
    Rok prod. 1999.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ale wtedy masz niedogrzany silnik i na pewno większe spalanie paliwa i pewnie mniejsze osiągi. No a w zimie ogrzewanie może nie mieć odpowiedniej wydajności.
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    *Większe spalanie
    *Nieedogrzany silnik, nieefektywne ogrzewanie zimą
    *Nieprawidłowa temperatura pracy silnika, olej ukazuje swoje najlepsze parametry i własciwości przy temp. 80 - 90 stopni, nie bez powodu jeździmy spokojnie na niedogrzanym silniku (przynajmniej tak powinno sie robić)
    Jednym zdaniem, nie warto jeździc z niesprawnym termostatem, koszty jego wymiany nie sa zawrotne a dla silniczka to bardzo ważne.
    Pozdrawiam i polecam zmiane części jak naszybciej, bo na czym tu oszczędzać?
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    nfear
    Nie chodzi tu o koszty wymiany a raczej o różnicę zdań między mną a moim tatą :-) ja twierdzę że termostat jest do wymiany a on że jest ok :-)
    a jak mogę stwierdzić, że wadliwy jest termostat a nie np czujnik po czym to poznać?
    spalanie oscyluje oscyluje w granicach 6l/100km ~80 - 120 km/h
    lysy1234
    [QUOTE=Alfamaniak156;172042]*Większe spalanie
    +NAGAR!!! - mialem taki problem w poprzedniej ALFIE(146) nie lekcewarzylbym tego problemu!!!POZDRAWIAM
    Kolego podłączałeś aUTO DO KOMPUTERA I JAKĄ TEMPERATURĘ WIDZI ecu JAK MASZ WSKAZÓWKĘ TROCHE PONAD 50C? - nawet jak na JTD to trochę mało (uwzględniając nawet przekłamywanie wskaźnika)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Luboń
    Sprawdzenie termostatu polega na odpaleniu zimnego silnika i obserwacji temperatury węży cieczy chłodzącej od 2 do 5-7 minut pracy silnika na biegu jałowym.
    dotykamy:
    -węży od nagrzewnicy. powinny być wyraźnie ciepłe
    -górnego węża chłodnicy. będzie ciepły
    -dolnego węża chłodnicy. będzie zimny, termostat jest OK.
    będzie robił się ciepły w podobnym czasie jak górny wąż, termostat do wymiany.
    Jeśli wszystko wskazuje na to że termostat jest dobry to na bank czujnik temperatury.
    Źródło: klub internetowy Seat Ibiza
    Ostatnio edytowane przez Alfamaniak156 ; 18-04-2009 o 10:11
    Uszkodzony termostat w JTD może otwierać się przy zbyt niskiej temperaturze (60-65C), a tego ręką się nie sprawdzi... Może też otworzyć się ale już nie domykać
    AR156 1.6TS 2000
    chris890
    Domyślnie [156] Alfa 1.9 JTD 105KM, Zbyt niska temp. w granicach 55stopni
    proszę o radę w sprawie wskaźnika temperatury w alfie 156 1,9 jtd 105 KM, 2000 rok. Otóż jadąc autem cały czas wskazówka lekko jest powyżej 50 stopni, nawet po dwu godzinnej jezdzie taka się utrzymuje. Czy to jest wina wskaźnika w kabinie czy po prostu uszkodzony jest jakiś element???
    Proszę o radę bo alfe mam dopiero od paru dni.
    Seferiel
    No i u mnie pojawił się problem... Tylko mam pytanko... Wymieniałem chłodnicę bo stara przeciekała po wymianie okazało się że silnik ma problem z przekroczeniem 50 C czasem temperatura dojdzie do 70 C ale tylko w korku... Pytanie czy podczas wymiany chłodnicy mechanicy mogli coś uszkodzić (zaznaczam że ze starą chłodnicą jak była w środku woda temp 90-91 C) Bo wmawiają mi że stara chłodnica mogła być zapchana i nie było tego problemu (teraz mam problem z ogrzaniem kabiny - ciepłe powietrze leci ale nie jest tak jak wcześniej, alfa przy wciśnięciu gazu czasem puści dymka co wcześniej się nie zdarzało). Prosiłbym o jakieś rady czy mogę się awanturować z mechanikiem i żądać wymiany termostatu/czujnika? Czy jest możliwość że podczas wymiany chłodnicy uszkodzili jakiś element?
    2.4 JTD
    Ostatnio edytowane przez Seferiel ; 11-10-2009 o 21:05
  1. Problem z termostatem
    Utworzone przez corneli1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-01-2017, 14:31
  2. Czy to problem z termostatem ?
    Utworzone przez mat88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2014, 19:27
  3. Świeca wykrecila sie/ pekla podczas jazdy - jakie skutki ?
    Utworzone przez heavy1691 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 23:07
  4. problem z termostatem ?
    Utworzone przez miki1464 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 18:13
  5. [155] co z termostatem
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 19:56
