Mam pytanie czy ktoś może ma informację czy do fabrycznych głośników niskotonowych w półce jest miejsce na jakiś dystans z MDF?
Bylo kilka razy, bez ciecia polki nie ma.ktos kiedys wywalal ori mocowania plastikowe i robil rzezbe z mdf ale wg mnie to bez sensu, tak czy siak nie bedzie to zamonieta komora szescienna wiec nie wiem po co takie kombinacje....
kombinację muszę zrobić bo przy regeneracji głośników muszę je podnieść o 5mm ponieważ mam lekko większa membranę.
Może po prostu podłóż podkładki i sprawdź. Będzie szybciej niż czekać na odpowiedź bo nie kojarzę żeby ktoś coś takiego robił.
Wiem Marku że tak będzie najszybciejtylko że przy wyjęciu pułki chciałbym temat zakończyć jednorazowo
a pracuję od 7 do 19 to i mało tego dnia już jest ;/
Po co wyciągasz? Zmierz suwmiarką ile ma oryginalny kosz z głośnikiem. Sprawdź potem w otworze w półce ile masz miejsca i po temacie.
Jeżeli jest taka możliwość to zrobię tak jak piszesznigdy do tej półki jeszcze nie zaglądałem czyli da się wyjąć te maskownice i dokładnie pod nimi jest miejsce na głośnik?.
Tak.
Dokladnie sicagnij maskownice. Wprawdzie glosnika tak nie wlozysz na ori mocowaniach ( z tego co pamietam jednek sruby nie da rady przykrecic/odkrecic ) ale sobie pomierzysz. Ja bym zrobil podkladke miedzy ori mpcowanie a glosnik, 5mm na pewno wejdzie.
temat zakończę głośniki zregenerowane osadzone na dystansach dodam że dystans 10mm spokojnie wchodzi i da się zamknąć maskownice.
