Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Szuranie przy pedale sprzęgła przy wciskaniu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kamil Wójcik
    Warszawa / Lublin
    Była: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r.
    Domyślnie Szuranie przy pedale sprzęgła przy wciskaniu
    Zaobserwowałem dziwny odgłos przy wciskaniu pedału sprzęgła. Niezależnie od sytuacji (na biegu, na jałowym, przy zgaszonym silniku) czuć szuranie metalu o metal w początkowej fazie wciskania sprzęgła. Potem idzie gładko. Dźwięk dochodzi z okolic pedału sprzęgła, nie zaś sprzęgła jako takiego. Nie znalazłem też odpowiedniego wątku na forum. Czy spotkał się ktoś z Was z takim zjawiskiem? Komplet sprzęgła z kołem dwumasowym był robiony 12 tys. km temu. Silnik: 1.9 jtdm, 16v.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez Kamil Wójcik ; 30-11-2015 o 18:37
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    Miałem podobne objawy metaliczne szuranie przy wciskaniu sprzęgła w pierwszej fazie to znaczy pedał wciśnięty w 1/4 szuranie było po wciśnięciu całego pedału szuranie zanikało.Przyczyna koło dwumasowe Przebieg też około 12 tyś po wymianie wszystko w porządku .Jesteś trochę w lepszej sytuacji bo do 1.9 dwumasa znacznie tańsza niż do 2.0
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Bardzo ciekawe ja ten problem też mam niedługo muszę się z nim uporać. Obstawiałem że to będzie wysprzęglik na 100%. Sprzęgło nie ślizga, żadnych wibracji na biegu jałowym itp. Odgłos zaczyna się tylko wtedy gdy nacisnę sprzęgło. Z początku objawiało się to przy wciśniętym pedale na 1/2 teraz już nawet jak dam do oporu to jest hałas. Dość głośny słychać go na zewnątrz z okolic silnika. Silnik 2.4
    Warszawa / Lublin
    Nie no panowie. Nie żartujcie Koło dwumasowe rozleciało się po 12 tys. km?! Szczególnie, że dbam o nie jak mało kto, nigdy nie wysilałem na niskich obrotach.
    Zastanawiam się, czy my o tym samym mówimy. Mój objaw to szuranie, które wyczuwane jest przy pedale sprzęgła tak, jakby wyrobił się "mechanizm wciskania" albo nie było smarowania. Jak zatrzymam nogę w 1/4, 1/2, 3/4 nie słychać żadnych odgłosów okolic skrzyni...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    pękła Ci sprężyna od pedału sprzęgła - dostęp masakryczny. ''wydłub'' ją i jeździj , ewentualnie zamontuj nową ,choć ja jeżdżę bez bo nie mam cierpliwości nowej tam wsadzić i jest ok.
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał taczka464 Zobacz post
    Jeździłem przez tydzień z pęknięta i z radością powitałem nową, bo już mnie kolano zaczęło boleć.
    Debrzno
    Ja też nie miałem żadnych wibracji tarcze sprzęgła wyglądały dobrze sprzęgło się nie ślizgało tylko ten metaliczny dżwięk przy wciskaniu sprzęgła .Kupiłem nowe tarcze docisk,łożysko,i uszczelniacz na wale mechanik skrzynie musiał dwa razy zwalać bo potrzebna była nowa dwumasa .Mówię tylko jak było u mnie .
    Warszawa / Lublin
    No więc wykręciłem tę osłonę pod poduszką kolanową i wsadziłem tam głowę... Odgłos pochodził właśnie z pedału sprzęgła ale sprężyna wygląda na całą... Tylko, że tam prawie nic nie widać. Podziwiam ludzi, którzy są w stanie to wymienić... Masakra.
    Warszawa / Lublin
    Panowie, hit! Zadzwoniłem do 2 serwisów w Warszawie. W pierwszym robocizna przy pedałach 350-500 zł w zależności od tego co się zepsuje, a w drugim... 800 zł!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piotrek156StCe
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km sedan 2005 rok
    U mnie to szuranie też występuje. A ta sprężyna jaką funkcje spełnienia? I druga sprawa pedał Sprzęgła też u was ciężko pracuje?
  1. Chrupie przy wciskaniu pedału sprzęgła
    Utworzone przez midcorp w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 19:47
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  3. 147 - Gwizd przy wciskaniu sprzęgła.
    Utworzone przez Syndykat_TSSZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 16:24
  4. [145] pisk przy wciskaniu sprzęgła
    Utworzone przez Numis w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-07-2009, 21:48
  5. [146] przy wciskaniu sprzęgła...
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 00:12
