Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Uszkodzony głośnik
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Uszkodzony głośnik
    podczas naprawy zamka jeden "fachman" uszkodzil mi glosnik w tylych prawycch drzwiach - na pewno kojarzycie ze zaslepka wchodzi tylko w jednym polozeniu-inaczej mozna latwo uszkodzic membrane glosnika tymi metalowymi zatrzaskami. niestety tak tez sie stalo i mam piekne 4 dziury w glosniku, pierdzi to niemilosiernie jujz przy sredniej glosnosci i niesamowicie wkurza.
    Chcialbym wymienic ten glosnik ale pomyslalem ze moze zamiast oryginalnych glosnikow rozejrzec sie za czyms innym? Niestety muza idzie u mnie przez audiostrade podlaczona do ICSa, nie mam zadnych wzmiacniaczy czy zewnetrznych radyjek takze szalu nie bedzie. Jednak czy wymiana na glosnik (lub zestaw z tweeterem) bedzie sensowna? Moge na ten cel wysuplac z 200zl, co doradzie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    200 zł to niewiele, ja polecam standardowe głośniki, najlepiej te kewlarowe od DSP (kupisz za 60-80 zł komplet, a prędzej nie będą charczeć) i do tego lepiej wygłuszyć drzwi, bo pakowanie lepszych głośników w słabo wygłuszone drzwi to bezsens.
    Mi chodzi o ten od DSP, który jest po prostu mocniejszy : http://allegro.pl/glosnik-drzwi-alfa...796087221.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Dokładnie tak jak pisze Majkelek najlepsza opcja to te od DSP. Przy ICS bez DSP żadne drogie głośniki dobrze nie zagrają.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Użytkownik Świeżak Avatar PinioSul
    Sulęcin
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v
    U siebie wymieniłem wszystkie 4 te duże głośniki w drzwiach na magnaty. Szału nie było a mam wersje bez dsp. Postanowiłem uzbierać i zamontować wzmacniacz,skrzynie i kondensator i teraz można muzyki posłuchać
    Strzelin
    ICS ma na końcówkach mocy 17W tak wiec nie ma sensu szaleć z głośnikami. Ale na pewno nowe poprawia trochę jakosc.
  1. [159] 159 głośnik na podszybki
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-11-2019, 22:50
  2. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
  3. Głośnik/pikacz licznika
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 11:03
  4. [146] Przerywający głośnik.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-02-2010, 07:56
