Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 156 2.5 v6 - w okolicy 4200obr jakby brak mocy, potem lepiej
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar maroo
    Bielsko-Biała
    Alfa 156 2.5 v6 SW - do sprzedania :)
    Domyślnie 156 2.5 v6 - w okolicy 4200obr jakby brak mocy, potem lepiej
    Witam.
    PRzy pełnym otwarciu przepustnicy mam dolinę ~4200 - 5200, jakby połowa mocy, potem ok. Co ciekawe, jak odejmę nieznacznie gazu i wciskam sukcesywnie przy tych 4200 to lepiej idzie. Wypinałem aku by na nowo adaptację zrobić, robiłem adaptację przepustnicy (procedura z odpięciem, potem podpięciem i pracą do max temp itp).
    Jakieś pomysły?
    Czy ktoś z okolic Bielska ma auto z tym silnikiem? Chciałbym się spotkać i dać obsłuchać czy dźwięk silnika jest ok - mam wrażenie że za mało odgłosu pracy samego silnika a więcej osprzętów.
    Macin
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Masz lpg? Kiedy filtr pow wymieniany był? Sprawdzałeś fesem/mesem przebiegi sond w podejrzanym zakresie?
    Bielsko-Biała
    Bez podtlenku LPG , płucko nowe. Faktycznie mam check engine związany z przepustnicą i/lub lambda (teraz nie pamiętam) ale jak skasowałem check, jakiś czas było bez a objawy takie same. Co ciekawe, ostatnio chłodno było, odpaliłem i pojechałem - przyszło do wyprzedzania i... dziura znikła ale tylko wtedy, przy następnej jeździe po staremu. I jeszcze fakt iż czasem jest to mocniej odczuwalne, czasem znacznie mniej. Jak robiłem wspomniany reset adaptacji i kalibrację przepustnicy pierwszy raz, problem był mega wielki, potem coraz mniejszy.
    Sugerujesz że sterowanie dawkami, problem sondy? Czy jednak szukać problemu w przepustnicy (potencjometr?). Sprawdzenie fesem da pewną odpowiedź? Zatem przydał by się ktoś kto by mi zerknął na to - sam dysponuję tylko ELM327 BT i kasowałem check androidfonem - tam chyba jednak niewiele posprawdzam?
    Jeszcze niejako przy okazji - puszcza mi cały czas termostat, zamówiony i sprawa ok, będzie ogarnięta ale 2 lub 3 razy zdarzyła się sytuacja gdy pomimo temperatury ~60-75*C załączył się wentylator, jadę a tu temp. niziutko, już blisko 50*C, dojechałem pod bramę, wysiadam z auta a tam wentyl pracuje. Zgasiłem auto, odpaliłem i cisza. Klima była wyłączona. Wiem że przy sprawnym termostacie nie będzie to mieć istotnego wpływu na temperaturę silnika bo się termostat domknie w razie czego.
    A sprawdzałeś przepływkę? Odepnij i pojedź na odpiętej. Ogólnie bez przepływki powinien pojechać po całości nieco gorzej, ale równo. Błąd po ponownym podpięciu sobie skasujesz w razie czego, skoro masz podpięcie fonem
    I posprawdzaj kabel i wtyczkę przy przepustnicy - sporo się namęczyłem z przepustnicą w zeszłym roku, a okazało się że kabel przerywał...
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 16:05
  3. Alfa 147 JTDM po pierwszej przegazówce potem brak mocy
    Utworzone przez Bartek_z_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 09:38
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 14:01
  5. JTD okresowo brak mocy jakby chodził na 3 gary
    Utworzone przez ervin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 20:24
