Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Niedziałające tylne szyby - od czego zacząć naprawę?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar astapka
    Alfa Romeo 2.0 TS 150KM 1997r. LPG
    Domyślnie Niedziałające tylne szyby - od czego zacząć naprawę?
    Hej, zdecydowałem, że sam spróbuje naprawić tylne szyby, które były już niedziałające odkąd je kupiłem. Niedziałające - no tak można powiedzieć, gdyż działała jedynie lewa ale chodziła bardzo powoli, raz miałem problem ponieważ opuściłem szybę i niestety nie mogłem już jej podnieść, po wielkich trudach coś zaskoczyło i szyba jakimś cudem podniosła się(bardzo powoli, tak samo było przy opuszczaniu) Jak myślicie od czego zacząć naprawę? Jestem kompletnie zielony i prosiłbym o jakiś dokładny poradnik
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    od miernika, a jak i z tego jestes zielony to jednak mechanika polecam.
    Jakiego miernika? Haha skoro tak mowisz to chyba masz racje i bede musial to komus oddac
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar HyenaHF
    Oborniki Śl.
    Lancia Dedra
    Cytat Napisał astapka Zobacz post
    Jakiego miernika?
    chyba chodziło o ten do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu
    In October 2013, Top Gear magazine placed the Dedra on its list of "The 13 worst cars of the last 20 years.".
    No tak, nie wolno grzebać przy aucie będąc podchmielonym. Domyślam się, że chodzi o te urządzenie z żaróweczką na końcu tak?
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Nie, chodzi o multimetr. Musisz posprawdzać w drzwiach czy prąd dochodzi do silniczków. Jak już będziesz mieć porozbierane boczki to posprawdzaj stan linek podnoszących szyby, być może trzeba będzie je przesmarować.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Krzyśko Zobacz post
    Błąd z tym multimetrem.O wiele lepsza do tych celów jest probówka.Miernik często robi sprawdzającego w chu....
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Zacznij od sprawdzenia przełączników do tylnych szyb, często styki są powypalane, czyszczenie pomaga. To najprostsza i najczęstsza przyczyna.
    Druga sprawa jak by dalej nie działało sprawdź czy masz w ogóle mechanizm w tych drzwiach gdzie nie działa, ja miałem wsadzoną deskę pod szybę
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. [159] 2,4 jtd DPF, nierówna praca, od czego zacząć :)
    Utworzone przez thelion w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 08:11
  2. [145] Od czego zacząć;)
    Utworzone przez bury w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 22:19
  3. od czego by tu zacząć...
    Utworzone przez poulkid84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 18:53
  4. Rozbita alfa 156 v6. Od czego zacząć?
    Utworzone przez ar2r w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 14:19
