Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dziwne grzanie !!! Pomocy!!!
    Śląsk
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S.
    Domyślnie Dziwne grzanie !!! Pomocy!!!
    bardzo proszę o pomoc. Przeczytałem już dużo tematów i nie pasują mi objawy od innych. Jeżdżąc alfa silnik grzeje się dość szybko bo po 2-3 km mam koło 50-55 stopni a nawiew ustawiony na 21 stopni a wentylatorek wewnątrz autka na 1 albo 2 bieg. Po rozgrzaniu auta zaobserwowałem, że wskazówka temperatury przechodzi mi za 90 stopni(tak jak na zdjęciu) i nagle spada na troszkę mniej niż 70 stopni po czym za jakiś czas sytuacja się powtarza i w kółko takie wahania są 70 do ponad 90 tak jak zaznaczone. Czy temperatura nie powinna trzymać troszkę przed 90 stopni? Mam wrażenie, że nie działa I bieg wentylatora chłodnicy i dlatego tak się dzieje. Wczoraj wyjąłem opornik wentylatora chłodnicy i zmierzyłem i pokazał 0.3-0.5 ohm. Grzałem go nagrzewnicą dotknąć nie można było i wartość dalej 0.3-0.5 ohm. Pomyślałem, że włożę go do wrzątku i wartość dalej ta sama. Gdzieś wyczytałem, że powinien mieć 30-50 ohm więc wydaje mi się uszkodzony ale czy tak faktycznie jest? Miał ktoś taki problem? Nie chcę przegrzać silnika bo wiadomo co będzie Liczę na pomoc Waszą i pozdrawiam
Nazwa:	12.jpg
Rozmiar:	5.5 KB
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wypnij wtyczke z czujnika temp cieczy w termostacie
    wentylator powinien ruszyc na chwilke na 1 biegu i wejsc na drugi
    wyjmij przekaznik 2 biegu
    went powinien dzialac na 1
    tak w 3 minuty sprawdzisz czy dziala Ci 1 bieg
    p.s.
    poczytaj temat o termostacie temperaturze itp
    Śląsk
    Oki sprawdzę to ale jeżeli termostat byłby padnięty to nie grzałby się szybko tylko długo. Miałem lancie kiedyś i wymieniłem termostat bo wiecznie za nim 70 stopni osiągnął więc ten wydaje mi się sprawny.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Alfiontko Zobacz post
    Grzałeś opornik?Wkładałeś do wrzątku??? Nie wiem co na to powiedzieć.
    Ten opornik nie włącza wentylatora.On jest po to by wolniej chodził wentylator-pierwszy bieg.Na drugim wentylator zasilany jest z jego ominięciem.
    Wentylator włącza ECU,a info o temp. bierze z czujnika w termostacie.
    Wahania temp. w zakresie jaki podałeś to raczej norma na termostacie Verneta.
    Chcesz by wskazówka stała zainwestuj w Behra.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 23-12-2015 o 16:42
    Śląsk
    No właśnie czyli musi mieć jakiś termik albo coś żeby wiedział kiedy włączyć I a kiedy II bieg. Normą to nie jest bo powinien trzymać a nie robić tak, że grzeje się do poziomu pokazanego na zdjęciu i spada do mniej niż 70 stopni. to nie jest normalne. Może czujnik temperatury jakiś padł? Wiem, że jeden jest pod termostatem ale czy prawdziwe info to nie wiem bo siedzę i czytam już kilka godzin i nic nie znalazłem interesującego...
    Przeczytaj raz jeszcze co napisałem wyżej.
    Śląsk
    Czyli jak jest padnięty to zaraz 2 bieg włącza...
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafal1989
    Alfa Romeo 156 1.9 16V MultiJet 140km 2004r.
    Witam kolego u mnie było tak że nie grzał mi. Padł termostat. Kupiłem nowy z czujnikiem pokazuje temp 120C-110C sprawdzilem na kompie jest ladnie 90C takze bez obaw ale kupilem drugi a tego oddałem tym razem zakupiłem droższy i nadal jest to samo. Ponad 90 pokazuje na wskazniku. Komputer pokazuje prawidłowo. Sprawdz u siebie wartości z FES albo innym skanem
    Nie próbuj odkrywać ameryki .To już zostało zrobione. Bocian napisał jak masz sprawdzić wentylator.Zrobiłeś to czy nadal czytasz nie przyswajając co jest napisane?
  1. POMOCY!!!!! dziwne stukanie w desce rozdzielczej
    Utworzone przez pawel820 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 12:50
  2. POMOCY ;/ DZIWNE ZACHOWANIA i MARCHEWKA
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 14:43
  3. Dziwne odpalanie 1.9 JTD pomocy
    Utworzone przez driver21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 08:23
  4. dziwne zachowanie turbiny + marchewa. Pomocy
    Utworzone przez shimmi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 09:29
  5. pomocy dziwne buczenie
    Utworzone przez kamoo22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 06:32
