Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: sztanga od turba, overboost
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kemot
    Myślenice
    GT 1.9 jtdm
    Domyślnie sztanga od turba, overboost
    Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z "czekiem" i raz za czas kompletnym brakiem mocy. FES pokazał błąd czujnika ciśnienia doładowania. Faktycznie był zasyfiony ale po wyczyszczeniu był spokój na jeden dzień. Dzisiaj sprawdziłem sztangę od gruchy, po uruchomieniu silnika zero ruchu, po delikatnym przegazowaniu coś tam się delikatnie ruszyła ale to nie to co powinno być, dlatego chciałbym sprawdzić weżyki, które idą do overboosta jak i sam overboost i stąd moje pytanie. Jak najlepiej się do niego dostać ? szedłem za węzykiem od gruchy ale nie udało mi się go zlokaliwować
    GT
    overboost znajduje sie na jednej z ścian filtra powietrza, najlepsze dojście jest od dołu i jedyne, samo delikatne gazowanie sprawia delikatny ruch
    łatwiej biedzi sprawdzić przy zgaszonym silniku ( jest wtedy na maksa oddalone od gruchy) a na zapalonym sztanga jest na maksa przy grusze sterowania
    Myślenice
    GT 1.9 jtdm
    No wlasnie patrzylem jak byl zgaszony i po odpaleniu ani nie drgnela. Czyli nie bardzo jestem w stanie sam sie do niego dostac jesli od dołu tylko jest dostęp. Jeszcze mam takie pytanie. Jakie potrzebuje wężyki te od i z grucha - overboost? Jaka średnica? I to jakieś specjalistyczne czy najzwyklejsze? Orientuje się ktoś?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    ja zmieniałem na silikonowe a średnicy to nie pamiętam, ale gdzieś kiedyś było na forum jaka średnica
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Srednica wewnętrzna 3 i 4 [mm]
    np u tego sprzedawcy masz:
    http://allegro.pl/przewod-podcisnien...754325651.html
    kup sobie od razu odpowiednie obejmy mini GBS na króćce
    Nie pamiętam jak średnica wężyka idzie to gruchy a jaka do pompy, ale zakumasz jak zdejmiesz stare przewody z overboosta, bo jeden króciec jest grubszy i na niego wchodzi wężyk 4[mm]
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Na dobre silikonowe przewody obejmy nie są potrzebne.
    Konwersje USA->EU
    Oświęcim
    No i jak tam kolego, wymieniłeś te przewody? Jest poprawa?
    Myślenice
    GT 1.9 jtdm
    Niestety nie miałem kiedy i mozliwe ze zostawie u mechaniora jakos niedlugo jak sie uda. I zauwazylem jeszcze ze jedna śrubka od egr lata i niestety gwint obrobiony, nie idzie dokrecic. Ale dziekuje za informacje
  1. regulacja sztanga a wczesniejsze wstawanie turbo
    Utworzone przez Bartol w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 21:30
  2. Sztanga turbiny
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 09:22
  3. Gdzie jest sztanga zmiany geometrii turbiny?
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 12:30
  4. Sztanga od geometrii turbiny
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 18:25
  5. demontaż turba 2,4 JTD?
    Utworzone przez armo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 19:01
