Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: 156 FL 04r 2.0JTS wycena wymiany Wariatora
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Quattroporte
    Śląsk/Netherlands
    Alfa 156 FL 2.0 JTS Sportwagon
    Exclamation 156 FL 04r 2.0JTS wycena wymiany Wariatora
    witam dziś zauważyłem klepanie w górnej części silnika między 2tys a 3 tys obrotów najlepiej to słychać podczas podczas postoju wystraszony udałem się do mechanika (w głowie różne myśli stuki zaworowe czy panewka) mechanik mnie uspokoił i szybko postawił na wariator. czy wariator objawia się takim stukaniem? najlepiej słychać przy 2-3 tys obrotów później już jakoś nie słychać co do mocy samego samochodu nie zauważyłem spadku może przez tą pogodę mechanik chce 1000zł za robociznę... dużo? mało? + część ceny wariatora na allegro jeśli się nie mylę 850zł ? jeżeli ktoś mógłby mi polecić jakiegoś mechanika na śląsku najlepiej + - 20km od Rudy Śląskiej. według ile finalnie powinna kosztować taka naprawa? czy mogę tak jeździć czy mogę spowodować większe uszkodzenia? dzięki za wszystkie odpowiedzi
    175tys przebiegu autentycznego samochód od nowości w rodzinie
    w Niemczech lali do niego 15 w 40 liqui moly
    ps. jutro dodam filmik z dźwiękiem silnika
    Ostatnio edytowane przez Quattroporte ; 11-01-2016 o 21:50
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Jarys
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo 156 2.0 jts selespeed.2002r
    Gdzie ten filmik?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Przecież napisał, że doda jutro. Masz zalany zły olej, powinien być 10w60, do tego wariator raczej słychać po odpaleniu jakieś 2-3 sekundy to początek jego zużycia a dźwięk podobny do diesla.
    Śląsk/Netherlands
    sorry olej to 10w40 półsyntetyk 15w40 to przecież mineralny
    słychać stukanie przy 2-3tys obrotów jak powoli płynnie dodaje się gazu jak dodaje szybko nie słychać az tak wydaje mi się też że na zimnym jakby mniej nie wiem może przewrażliwiony jestem
    Ostatnio edytowane przez Quattroporte ; 12-01-2016 o 20:19
    Rzeszów
    Wg mnie nie wariator, wariatora z niczym nie pomylisz - przy rozruchu zbledniesz z przerażenia że w nocy ktoś Ci podmienił silnik na 1,9JTD
    TS ma przedziwne odgłosy czasem (ten silnik żyje ) , JTS nie wiem, ale pewnie też, coś tam mi się zdaje na tym filmie "pyrczy" przy wolnym dodawaniu gazu - może w wydechu coś ? podobnie miałem jak plecionka (złącze elastyczne wydechu) puszczać zaczynało, czy jak się obrywała osłona kolektora wydechowego -tylko w jakimś tam zakresie obrotów właśnie.
    Wariatorowi, to raczej jak na zimnym po odpaleniu nie masz diesla i to takiego "rasowego" - daj spokój.
    Panewek nie miałem uszkodzonych, ale podobno wtedy wali głośnio metalicznie że nie do pomylenia z niczym. Nie masz jakiegoś mechanika w rejonie co zna trochę dźwięk JTSów bo na filmach to cuda czasem słychać.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    To nie wariator. Z mojego doświadczenia z jts-em bardziej przypomina to panewki, zacierający się wałek rozrządu. Nie da się tego stwierdzić jednoznacznie słuchając tego nagrania, jedź do mechanika!
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Śląsk/Netherlands
    Wymieniałem wczoraj olej i płyny profilaktycznie i słuchałem silnika siedząc w kanale pod samochodem "pyrkanie" między 2-3tys obrotów jest słyszalne z góry silnika właśnie tam gdzie walki z wariatorem itd jeżeli to faktycznie walki to dlaczego nie słychać na ich na wolnych lub na wyższych powyżej np 3,5 tys obrotów
    Ps. Dodaje tak zwany cold start po całej nocy postoju https://youtu.be/iohW-VnxpsU
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Quattroporte ; 13-01-2016 o 15:01
    Wałbrzych
    Moim zdaniem to nie wariator.
    Śląsk/Netherlands
    Byłem w serwisie zajmujący się alfa i innymi włoszczyznami mieli na placu 2 JTS'Y diagnoza szybka aż mi się słabo zrobiło PANEWKA ! Auto od nowości w rodzinie jestem drugim właścicielem wujek straszy użytkował w Niemczech olej wymieniany przed czasem 175 tys ori. Przebiegu i takie rzeczy jestem wściekły i zły na moja Belle 10 letni samochód heh nie jest to pierwszy mój samochód miałem 20 letnie 15 letnie auta niemieckie nie było takich problemów a przebiegi pewnie miały po 500tys...
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Panewka wg mnie dźwięk nie do pomylenia.
  1. Mechanik do wymiany wariatora Elbląg i okolice
    Utworzone przez XeT w dziale Warmińsko-mazurskie
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 18:49
  2. 1.8TS czy 2.0JTS w GT
    Utworzone przez zielu1991 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 11:47
  3. Koszt wymiany wariatora, czy konieczna równiez wymiana paska?
    Utworzone przez bartekcivic w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 17:47
  4. Wycena 166...
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 17:44
