Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: ICS podświetlenie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Domyślnie ICS podświetlenie
    Koledzy, mam problem z podświetleniem swojego ICS-a. Świeci cały czas na najniższym możliwym ustawieniu wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale teraz porównałem wyświetlanie z innym ICS-em i wygląda to u mnie naprawdę blado.
    Mój ICS nie ma plasikowej tulejki w obudowie "przekazującej" światło do czujnika, a sam czujnik nie działa bo świecenie w niego latarką nie powoduje żadnej reakcji podświetlenia ICS-a. Czy czujnik jasności to jakaś standardowa konstrukcja i czy da się go jakoś pominąć, zamienić ?
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
    Bełchatów
    Rozbierz ICS'a i dosuń czujnik do otworu ewentualnie wtedy w niego poświeć latarką.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Białystok
    Już ogarnąłem temat, Danus dzięki za podpowiedź. Jest tak: czujnik jest zamontowany na płytce nadrukowej razem z przyciskiem wysuwania kasety oraz diodą do podświetlenia przycisku. Wszystko w technologi SMD.
    Rozebrałem ICS-a w aucie przy podłączonych wszystkich wejściach i wyjściach, wykręciłem płytkę i pomierzyłem czujnik multimetrem. Na początku myślałem że coś jest nie tak z świetlówką LCD bo czujnik reagował zmianami napięcia na zmianę natężenia światła, dopiero potem obczaiłem że zmiana jasności podświetlenia działa wyłącznie na włączonym zapłonie. LCD zareagował i okazało się że wszystko jest sprawne tylko obudowa ICS-a nie ma plastikowej tulei którą światło jest kierowane do czujnika. Sam czujnik jest jakieś 7 mm od krawędzi obudowy ICS , dlatego bez tej tulei ilość światła jakie tam wpada jest minimalna.
    Muszę zrobić jakiś patent z soczewką albo pręcikiem wyciętym i wypolerowanym z plexi żeby naprawić ten temat, bo wątpię że uda mi się kupić ten element ICS-a na części
    Strzelin
    Pręt z pleksi albo poliwęglanu. Ale musisz kupic gotowy bo każde szlifnięcie "od ręki" skończy się rozproszeniem światła. To chyba coś w stylu światłowodu i jak dobrze pamiętam jest jest wklejone w panel. Nie w icku. Bo mam icka na części i nie ma tego światłowodu a panel powinieneś za jakis psi grosz kupić.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Gdzie jest ten czujnik ?
    Od jakiegoś czasu myślę, że ICS świeci słabiej... w nocy jest tak jak powinno być, ale w ciągu dnia jest blado. Nie, nie wydaję mi się.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Bełchatów
    Włączenie świateł mijania z automatu przyciemnia wyświetlacz
    Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
    Strzelin
    Dokładnie. Mi się wydaje że nawet przy wlączonych światłach to jeszcze minimalnie działa.
    A czujnik to przecież to malutkie "oczko" po prawej stronie slotu kasety.
  1. podświetlenie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2014, 10:37
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 22:29
  3. podświetlenie
    Utworzone przez majstermpl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 21:46
  4. podświetlenie
    Utworzone przez jozofek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 10:03
  5. podświetlenie
    Utworzone przez september w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2009, 09:23
