Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: bardzo ciężko odpala w mrozie
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar arturbydgoszcz
    bydgoszcz
    alfa 166 2.4jtd, 2002r. 140kM
    Domyślnie bardzo ciężko odpala w mrozie
    witam, spojrzy ktoś na loga w załacz.
    166 bardzo ciężko odpala w tą zimę. 3lata temu -22 odpalanie bezproblemowe, w zeszłym roku podobnie choć mrozy nie były takie duże, w tym roku coś się skichało -6-7stopni i kręci z 5 sekund zanim chwyci, -15 praktycznienie nie do odpalenia. nie wiem czy to pompa, zawór, czujnik??? na moje za małe ciśnienie w listwie, może ktoś miał podobny problem i podpowie.
    Attached Files Attached Files
    Bełchatów
    A jak już odpali to równo chodzi, czy "otrzepuje się jak pies z wody" ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    bydgoszcz
    jak już złapie to normalnie gada, nie ma takiego efektu rozkręcania się jak przeciążona betoniarka
    Bełchatów
    a jak się ma sprawa z aku ?
    Próbowałeś profilaktycznie z innego ?
    bydgoszcz
    aku Ok. centra plus kupiony w zeszłym roku(jeszcze na gwaran.)
    świeczki iskra power nówki kupione 2 tyg temu,moduł świec sprawdzony, okablowanie do świec sprawdzone amperażowo - tu wszystko OK
    czujnik położenia wałka rozrządu nówka
    myślę że to kwestia pompy wc, zaworu, czujnika, może przepływki,
    może są jakieś proste metody weryfikacji tych elementów nie chciałbym na ślepo kupować bo oryginały boscha mają się w cenie
    Bełchatów
    Biorąc pod uwagę załączony log, to masz za niską prędkość rozruchową i zbyt niskie ciśnienie na listwie przez to.
    bydgoszcz
    dla pewności jutro zanim odpalę sprawdzę klemy i podepnę wygrzany aku awaryjny jako 'dodatkową moc', zobaczymy, ewentualnie sprawdzę rozrusznik
    Dokładnie zacznij od akumulatora bo słabe kręcenie to pierwsze objawy jego końca a to, że aku ma rok nic nie znaczy, zwłaszcza w przypadku centry. Acha, sprawdź też kabel masowy silnika a najlepiej odrazu daj nowy.
    Bełchatów
    Żeby nie być gołosłownym dokopałem się do danych:
    "Turn the ignition key to the start position for 5 seconds and check that the fuel pressure is over 150 bar with engine rpm over 200 rpm."
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 Jtd & delta HPE
    Może woda w filtrze albo cofa sie paliwo
  1. [159] Bardzo ciężko pali, albo zupełnie nie odpala... chodzi nie równo
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 19:50
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:22
  3. Strajk po kilku dniach na mrozie - nie odpala
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 14:16
  4. Ciężo odpala na mrozie 1.9 JTD 8V
    Utworzone przez Natanael w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 20:59
  5. [156] Bardzo ciężko pali AR 156 1.9 JTD
    Utworzone przez Proteus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2008, 17:15
