KOledzy mam problem. Wyminiłem pompe sprzęgła przy pedale bo nie była szczelna i po odpowietrzeniu przy wsyprzęgliku tam gdzie jest odpowietrznik cały czas leci delikatnie płyn chociaż przewód wsunięty jest na maksa i zabezpieczony zawleczką. Czy powodem tego jest któraś z uszczelek tegop przewodu. Widze że są tam trzy takie małe uszczelki. Nie wiem jak dokładnie działa ten odpowietrznik że nie trzeba go odkręcać tylko wysunąć przewód jak to jest tam uszczelnione że nie cieknie płyn przez odpowietrznik. Może mi ktoś pomóc. Mam silnik benzynowy 2.0 JTS ale z tego co sięorientuje to taka sama pompa i wysprzęglik jest w 2.0 TS.
Proszę o porade co zrobić?
pozdrawiam
