Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Śruby do kół odkręcanie się
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Domyślnie Śruby do kół odkręcanie się
    W mojej belli są jakieś dziwne śruby jak by z podkładką stożkową pływającą dokładnie takie https://www.autosklep24.pl/pl/p/Srub...M12x1,25/17623 autem zrobiłem 200km zdejmowałem wszystkie koła i przykręciłem tak jak to robię od 18 lat. Jakież było moje zdziwienie jak dziś odkryłem poluzowane wszystkie 5 śrub w przednim kole (tylko jednym) co dawało stukanie i dziwne dźwięki podczas jazdy. Mam pytanie czy to nie przez te magiczne śruby bo jak oglądam używki to są zwykłe http://allegro.pl/01-16-alfa-166-sru...904508852.html i pytanie czy ktoś zmienił te śruby czy od któregoś roku była może jakaś zmiana ?
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    A felgi masz 5x108, czy może 5x110, dlatego ktoś dał takie śruby. Normalnie takich nie było.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    felgi są teraz oryginalne, ale poprzedni właściciel miał też inny komplet ale ja wziąłem tylko w ori.
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Czyli pewnie felgi zabrał, śruby zostawił Zmień na normalne i będzie spokój. Choć w zasadzie na takich też można jeździć- sam na takich w lecie jeżdżę
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    kupię standard bo jakoś mi ten ruchomy stożek nie pasuje
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Mam takie nowe, jutro zmierzę i dam Ci znać jakie wymiary
    Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Ja na plywajacych jezdze 5 lat nie wazne czy lato / zima, na oryginalnach felgach, jeszcze nigdy nic mi sie nie poluzowalo.
    Wysłane z mojego Rome przy użyciu Tapatalka
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    W poprzedniej Alfie po zmianie przez wulkanizatora kół, gdzie widziałem jak je dokręcał śruby po 90km poluzowały się - podczas jazdy dobrze, że nie jakiejś mega szybkiej, puszczam gaz dudni, daje gaz cisza, hamuje cisza...
    Zjeżdżam na pobocze biorę klucz do kół... Prawe przednie koło dosłownie ręką mogłem śruby wkręcać.
    Ja zawsze dokręcam tak, aż śruby strzykają i nie mam problemu.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Jastrzębie-Zdrój
    Ja w sumie mam 2 komplety identycznych felg i sam sobie przekladam i zawsze jest ok. Klucz mam teleskopowy, odkrecam na rozlozonym ale dokrecam zawsze na zlozonym, z umiarem ale nie za mocno. Jeszcze zadnej nie zerwalem
    Po zemianie jezdze kilka dni i kontrola, bardzo rzadko cos poprawiam wszystko trzyma jak powinno.
    Ja sruby szczota druciana czyszcze i nie skrzecza przy wkrecaniu, przynajmniej tak mi sie wydaje. Smarow zadnych nie daje.
    Rzeszów
    Te z podkładką to są śruby pływające ?:
    To nawet nie wiedziałem że stosuję śruby pływające :-/ - w 166tce też takie mam, ale ją używaną kupiłem to nie wiem czy tak było czy nie. Tak czy siak się nie luzowały nigdy.
    Natomiast zwykłe śruby w 156tce raz mi się poluzowały na torze, raz podczas cywilnej jazdy. Więc to nie sprawa śrub raczej. Choć też jakoś tym podkładkom-kołnierzom nie ufałem od początku
  1. [159] Odkręcanie świec żarowych 1.9 JTDM 8v
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 18:48
  2. [164] Odkręcanie listwy paliwowej
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 19:08
  3. Odkręcanie śruby miski olejowej 2.4 JTD
    Utworzone przez kML w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 22:06
  4. AR 156 Odkręcanie się śrub mocujących koła (przód)
    Utworzone przez Kacper156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 17:42
