Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 166 2.4 jtdm 185km odcięcie mocy
    Użytkownik Embrion
    Gorzów Wielkopolski
    159 1,9 JTDm 150KM 166 2.4 JTDm 175KM
    Domyślnie 166 2.4 jtdm 185km odcięcie mocy
    Witam serdecznie dziś nagle po odpaleniu auta zapaliła się kontrolka silnika , auto pali normalnie lecz wkręca sie tylko do 3tys na każdym biegu od 2.7 zwalnia i tobija tylko do 3tys. odpinałem przepływkę nie ma zmiany. Jedyny błąd jaki sie wyświetlił to p0480 po skasowaniu błędu nie ma .ale pali się dalej komputer na desce i Ala siedzi. Ma ktoś z Was jakieś sugestie ?
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    jezeli check sie dalej pali to jakis blad dalej musi bye
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Teoretycznie jest to błąd 1 biegu wentylatora Aż dziwne że nie możesz się wkręcić na obroty.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Strzelin
    Może potencjometr któryś się zawiesił? Np przy pedale. Sprawdź tak jak dareme pisze, musi być jakiś błąd a dwa sprawdź czy położenie pedału przyspieszenia jest odczytywane do 100%.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    To nie dziwne. Bieg wentylatora może powodować checka z obcięciem mocy
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    Gorzów Wielkopolski
    No niestety błąd jak był tak jest, przekaźniki ok, zgubiła się komunikacja po drodze coś się przetarło lub urwał trzeba będzie szukać po wiązkach...
    Użytkownik Embrion
    Gorzów Wielkopolski
    Witam chciałem tylko powiedzieć że już po operacji, nie obyło się bez wizyty u elektryka, tak jak sugerowaliście w szczególności mały_777 winna była zaśniedziała kostka na wiązce gdzieś na grodzi kabinowej. Usterka zlikwidowana błąd skasowany i ala żyje swoim dawnym życiem. Mechanik sam był ździwiony że ten błąd wprowadzał motor w stan uśpienia. Był pewien że po usunięciu tej usterki będzie trzeba szukać dalej, Ale niee. Tak czy siak dziękuję za podpowiedzi :-)
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Super, że udało się tak szybko zlokalizować usterkę.
    Jeśli mogę wiedzieć, ile Cię taka przyjemność kosztowała u mechanika ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Embrion
    Gorzów Wielkopolski
    No nie tak mało wstawiłem w sobotę rano odbiór pn ok 15 i 390pln lżej ;-)
  1. Alfa Romeo 159 2.2JTS 185KM benz 1WŁ salonPL
    Utworzone przez 159damian159 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 07:59
  2. Alfa 159 2.2jts 185km salon pl
    Utworzone przez alex35cj w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 16:15
  3. Odcięcie mocy przy dynamicznej jeździe
    Utworzone przez anna_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 21:37
