Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: wygłuszenie drzwi przednich 159 sw
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sliwa90
    Alfa Romeo 159 , 2,4jtdm, 2007
    Domyślnie wygłuszenie drzwi przednich 159 sw
    Chciałem się dowiedzieć bo nie mam pojecia o matach wygłuszających.
    Będę wygłuszał przednie drzwi . Ale nie wiem która mata gdzie i do czego. Drzwi juz raz rozbierałem wiec z tym nie ma problemów. Zamówiłem kompletny zestaw wygłuszający :
    - http://m.ebay.de/itm/360885627769
Nazwa:	WP_20160213_11_16_37_Pro.jpg
Rozmiar:	112.7 KB
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 13-02-2016 o 11:41
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Wygłuszasz ze względu na głośniki czy chcesz mieć ciszej podczas jazdy? Podpinam się i czekam również na jakieś info od kogoś kto to robił. Jak dla mnie mogłoby być jeszcze ciszej w kabinie podczas jazdy z autostradowymi prędkościami. Szum wiatru czasem jest nie komfortowy, nie wiem czy takie maty zniwelują ten efekt, czy czasem nie trzeba się bardziej skupić na szybach i uszczelkach.
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    A co ten kompletny zestaw posiada, bo ja niestety po niemiecku nie sprecham i nie wiem co on obejmuje ?
    I pamietaj że to wszystko troche waży, wiec jeśli będzie tego 2 warstwy to bedziesz musiał podregulować zawiasy, bo ich praca bedzie utrudniona. A naklejasz to na blache która jest od razu a boczkiem drzwi, czy zdejmujesz stelaż i prowadnice szyby i naklejasz to prosto na blache karoserii??
    edit
    @up^
    wygłuszenie samych drzwi nie zniweluje szumów i zawirowań powietrza przy rantach drzwi przednich jak i przedniej szyby, chyba że obkleiłbyś podszybie z zewnątrz, jak i wewnątrz + słupki + podłoga. Ale to już jest przerost formy nad treścią. Możesz jeszcze pomyśleć nad lepszym wygłuszeniem maski i komory silnika, ale jak kto lubi. Dla mnie jest ok, zwłaszcza jak sie przesiadłem z 19 letniej madzi ze starym dieslem, którą również wyciszałem, podłoga, drzwi + maska.
    Ostatnio edytowane przez Grzeniu159 ; 13-02-2016 o 11:58
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Ja do wytłumienia budy ogólnie nie mam zastrzeżeń i jest ok, ale nadkola to bym chętnie dodatkowo wygłuszył. Psują one całościowy efekt
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Buda ogólnie wytłumiona ok, ale myślałem, żeby jeszcze bardziej ograniczyć szumy powietrza i opon.
    Cytat Napisał SimonG Zobacz post
    Tak ze względu na głośniki.
    16 kawałków Alu butylu i dwa rodzaje pianek. Jedna cieka okolo 2mm druga gruba jak w kolumnach. Tez właśnie się nie znam . Zamierzam wyklejać cale wraz z środkiem
    Warszawa Bemowo
    Jeśli zamierzasz wyklejać całe, wraz ze środkiem to miałbym obiekcję do wytrzymałości i pracy zawiasów, oraz montażem i spasowaniem wszystkich elementów. Radziłbym Ci zdjąć boczek, potem metalową obudowę, która kryje cały układ podnoszenia szyb, i ten układ też zdjąć i wyklejać samą karoserię butylem a potem pianką. Jeśli są to dobre materiały dźwiękoszczelne, to jedna taka warstwa, dobrze nałożozna spełni swoją rolę. Poczytaj na forum o tematyce muzycznej, czy audiotuningu, lub podjedź do najbliższego serwisu, gościa, firmy który sie czymś takim para i zobaczysz że powie Ci podobnie. Jeśli wymieniasz głośniki, bez bazy, matki tj. centralnego układu sterowania muzycznego i zostawiasz ori Audio, Navi+, czy co tam masz, to cała zabawa w tak praco/czasochłonne i dosyc drogie wyklejanie drzwi jest całkowicie niedorzeczna. Ale oczywiście zrobisz jak chcesz i jak uważasz. Twój czas, pieniądze i auto
    Nagłośnienie wstępnie mam zanotowane. zostało wygłuszenie i poprawa fuszerki z dystansami. Po ustawieniach zwrotnic jestem juz zadowolonym .
    http://www.forum.alfaholicy.org/car_..._2_159_sw.html
    Dzis skończyłem wyklejać maty. Zajęło mi to okolo 6Godz. Tylko drzwi przednie. Nie trzeba ściągać calej blachy środkowej do końca. Jest dość miejsca po jej opuszczeniu
Nazwa:	WP_20160218_13_53_55_Pro.jpg
Rozmiar:	125.5 KB
ID:	191478   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160219_13_03_12_Pro.jpg
Rozmiar:	123.9 KB
ID:	191479   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160219_13_38_59_Pro.jpg
Rozmiar:	129.2 KB
ID:	191480   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160219_13_43_09_Pro.jpg
Rozmiar:	130.5 KB
ID:	191481   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20160218-WA0002.jpg
Rozmiar:	58.8 KB
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 19-02-2016 o 17:06
    Warszawa Bemowo
    Wszystko spasowane, siedzi dobrze? A mate kleiłeś na gorąco?
  1. Wygłuszenie drzwi - parę pytań [praktycznych]
    Utworzone przez wiiktor11 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 07:25
  2. [156] - wyciszenie, wygłuszenie drzwi - jakie maty
    Utworzone przez tomito w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 08:55
  3. [166] Brzęczenie przednich drzwi
    Utworzone przez sergiusz1988 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-04-2008, 21:48
