Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nowe żarówki a światła wciąż słabe
    Użytkownik Świeżak Avatar Maniak92
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v, Giulietta 1.4 MA 170KM
    Domyślnie Nowe żarówki a światła wciąż słabe
    Po zakupie swojej Alfy rok temu stwierdziłem, że światła mijania są masakrycznie słabe, lato jakoś przejeździłem a potem kupiłem nowe Żarówki 2x H7 OSRAM Night Breaker Unlimited +110%, poprawa jest ale wydaje się, że dalej są zbyt słabe zwłaszcza jak jest mokra nawierzchnia. Czy 159 tak mają, czy to może lampy do wymiany?
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Sprawdzałeś ustawienie świateł? Nie tylko góra-dół, ale też lewo-prawo.
    tydzień temu był na przeglądzie, tam chyba to sprawdzają?
    Do regeneracji odblysniki
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Czy ktoś poleci kogoś kto zajmuje się regeneracją odbłyśników na terenie Rzeszowa?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Jeśli nie znajdziesz w Twojej okolicy to znajdziesz na allegro. Zamawiasz za kaucją zregenerowane i wymieniasz, następnie odsyłasz swoje stare. Do wymiany trzeba zrzucić zderzak przedni co może być kłopotliwe o ile masz zapieczone, zardzewiałe śrubki mocujące.
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    http://regeneracja-hc.com/
    Co prawda nie na terenie Rzeszowa ale pełen profesjonalizm i szybka realizacja. Można za kaucja zamówić odblysniki a po wymianie u siebie (niezbyt skomplikowany zabieg) odesłać swoje.
    Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
    Okej dzięki za podpowiedzi.
    Pzdr!
    Cytat Napisał Maniak92 Zobacz post
    zanim zaczniesz bawic sie w regeneracje (do tego musisz wyciagnac lampy, a do tego wlasciwie to sie zdejmuje zderzak) to dobrze byloby sie upewnic czy nie sa tylko bardzo brudne zarowno odblysniki, soczewki jak i szkla wewnatrz. To w aucie ktore ma nalatane 100tys lub wiecej jest wlasciwie norma. Z reszta z zewnatrz tez widac - jesli przy wyczyszczonych z zewnatrz szklach, widzisz ze szklo nie jest krystalicznie przezroczyste, ze jest taka mgielke/mleko/nalot, to wiadomo ze jest rowniez z obu stron soczewki I na odblysniku. Nie robilem tego w ten sposob jak opisze, bo mialem akurat wyciagniete reflektory, ale moze jakbys zalatwil jakies lusterko dentystyczne I poswiecil, to przez gniazdo H7 bylbys w stanie ogladnac w jakim stanie jest odblysnik? moze nie trzeba regenerowac tylko wystarczy wszystko wyczyscic?
    H7 w 9tce niestety nigdy nie jest idealne, ani nawet dobre, jest takie sobie, akceptowalne, dlatego jak sie zbrudza I/lub odblysniki obleza, to przestaje to wogole swiecic. w poprzedniej 9tce mialem xenony, w nowej nie, dlatego od razu zdecydowalem sie na zalozenie xenonow/spryskow/poziomowania I to mimo ze mialem reflektory H7 w naprawde dobrym stanie bo auto bylo z minimalnym przebiegiem (robilem cala instalacje, roboty w ch.j, koszty tez nie male, wiec nie zachecam szczegolnie choc efekt jest super)
    BTW,jest duzy watek o zarowkach/czyszczeniu/regenerowaniu itp, poszukaj, niepotrzebnie zakladales nowy.
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Co do samego czyszczenia soczewek i odblasków. Miałem w ręku odblask od xenonu który wydawał się ok, tzn. nie miał żadnych wypaleń nic z niego się nie łuszczyło.
    Mimo to postanowiłem wysłać je do regeneracji. Różnica jest naprawdę kolosalna. Po napyleniu w odblasku można się przejrzeć jak w lustrze, to po pierwsze. Po drugie do czyszczenia też wypadało by zdjąć lampę, a koszt regeneracji 2 szt to około 120pln. Nie wiem czy warto robić to na raty.
  1. Słabe światła
    Utworzone przez Szwejk73 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 10:11
  2. [GTV] Wymiana żarówki światła stop
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 07:55
  3. Żarówki na światła drogowe
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 19:42
  4. [159] Światła mijania - jakie żarówki
    Utworzone przez deltahfmk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 14:54
  5. [145] Światła mijania, żarówki H1
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 19:40
