Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Regeneracja korbowodu
    zmxn
    Domyślnie Regeneracja korbowodu
    Mam pytania dotyczące regeneracji korbowodu:
    1. czy trzeba dokupywać panewki do takiego korbowodu?
    2. czy to się opłaca a może lepiej kupić nowe?
    3. czy można podebrać korbowody od innej alfy?
    trzecie pytanie tyczy się silnika 1.7ie
    Ostatnio edytowane przez zmxn ; 26-04-2009 o 12:09
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    witam
    a co sie stalo z ta korba??
    jesli na "oko" jest prosta to mozna ja oddac do sprawdzenia,niewidoczne golym okiem skrzywienia mozna bez problemu sprostowac,wystarczy oddac do jakiegos dobrego warsztatu, ktory ma odpowiednie wyposazenie,mocno skrzywionych korbowodow nie oplaca sie prostowac.
    przy kazdorazowej wymianie sworznia tlokowego nalezy wymienic tuleje w glowce korby,to powinien takze zrobic warsztat,wazne aby luz byl odpowiedni ,os tuleji i os panewki korbowej byly prostopadle do korby, a osie w/w rownolegle
    sprawdza sie takze luz panewki w korbie i tolerancje panewka -wal korbowy
    skrotemddaj go lub je do warsztatu i powiedz aby je sprawdzili, spytaj o dostepnosc panewek, warsztaty czesto maja swoje dojscia,jesli sie nie znasz zbytnio na tym to daj im blok,
    wal,panewki to Ci to poskladaja, i dadza gwarancje
    AD 3; niestety ale tego nie wiem...
    pozdrawiam, w razie pytan sluze pomoca moge polecic kilka warsztatow
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Kobrowody sa takie same w każdym 8-zaworowym boxerze w Alfie 33 oraz w Alfie 145/146.
    Jeżeli zregenerujesz korbowody to zyskujesz na nich wymiar nominalny.
    Panewki pasujesz do wału.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    zmxn
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    witam
    korba delikatnie zrobiła się jajowata po tym jak panewkę obróciło.
    Dałem do szlifu wał kupiłem panewki i właśnie wczoraj jak składałem okazałlo się że ten korbowód trzyma i właśnie szukam co to zrobić.
    Dzięki koledzy za informacje dużo się dowiedziałem
    Ostatnio edytowane przez zmxn ; 26-04-2009 o 16:35
    slask
    witam
    wymien go,jak ma "jajo" to juz nic z niego,niektore warsztaty proponuja jakies cuda, ale na dluzsza mete to sie nie sprawdza,obrocona panewka to pewny "fuck up"
    pozdrawiam
    zmxn
    dzięki jeszcze raz
    slask
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    co rozumiesz przez regeneracje korby??
    zmxn
    Podsumowując oddałem korbe wczoraj do regeneracji i dziś ją odebrałem (koszt 40zł). Zaczełem składać silnik i korbowód pasuje jak nowy
    Koszalin, Gdynia
    Regeneracja korbowodu to napawanie materiału na zuzyte miejsca korbowodu, a potem odpowiednia obróbka mechaniczna.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    slask
    napawajac, zmieniasz strukture materiału, w tak odpowiedzialnych elemetach to nie wskazane
  1. Błąd czujnika położenia korbowodu + brak objawów
    Utworzone przez SimonV w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 09:40
  2. Czy dopuszczalna jest zamiana stopy korbowodu ? 2.0 TS
    Utworzone przez albert51 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 16:34
  3. regeneracja EGR w jtd
    Utworzone przez kula6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 13:01
  4. [145] Wymiana korbowodu i panewek AR 145 boxer 1,4
    Utworzone przez mayka.88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 22:04
  5. [146] Regeneracja 1.6 TS
    Utworzone przez Kreweta w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 14:52
