Wajchą koło fotela normalnie otworzę bagażnik, a żeby otworzyć z pilota muszę kilka razy naciskać przycisk na pilocie. Gdzie jest winowajca?
W siłowniku za pewne. Zdejmuj osłonę progu bagażnika i sprawdzaj.
Napisane z komóreczki!
zmierz też napięci dochodzące do siłownika, przesmaruj el ruchome.
Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
HONDA CBR 1000RR REPSOL
Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
Zdejmij osłonę i wykręć całkowicie siłownik. Umyj go porządnie w benzynie i wysusz. Daj potem parę kropli smaru silikonowego do środka, podepnij na sucho i sprawdź jak chodzi po wciśnięciu przycisku. Jak dalej coś będzie nie tak to sprawdź napięcie - może coś z przekaźnikiem który jest pod tapicerką z prawej strony (słychać go jak wciskasz przycisk w pilocie).
猫"Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
"Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
Dzięki. Jak będzie ciepło to się rozbierze.
Dzisiaj się przyjrzałem. Ten siłownik jest w klapie bagażnika a nie na progu bagażnika, prawda?Taki grzybek z lewej strony?
Nie. W klapie jest zamek. Siłownik jest w progu bagażnika, dwie śruby 10.
Tego szukasz: http://allegro.pl/silownik-zamka-kla...970004198.html
Ostatnio edytowane przez KHOT ; 29-02-2016 o 19:59
