Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: AIRBAG świeci nie można usunąc
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Domyślnie AIRBAG świeci nie można usunąc
    Witam serdecznie wszystkich. Szukałem, patrzyłem różne posty, fora i tematy ale dla siebie odpowiedzi nie znalazłem.
    Mój problem jest taki, auto było po kolizji tj. AR 156 2005 1,9 JTD, zablokowane były pasy to sprawa jasna do wymiany. Ale auto uszkodzone ale poduszki kierowcy i pasażera były nie ruszone lub wymienione przez sprzedającego nie wiem. Wiec wymieniłem pasy podłączyłem kompa pasy się skasowały jest ok lecz pozostaje cały czas błąd
    0E- Side airbag (driver)
    0F- Siede airbag ( passenger )
    wartość za wysoka,
    sprawdziłem airbagi wszystkie są ale nie wiem co cały czas się dzieje. Sprawdzałem kostki foteli po odpięciu normalnie wpisują się błędy.
    Główny ecu przełożyłem do drugiej swojej AR i tam błędy kompem wykasowałem więc samo ECU jest ok. Nie wiem co dalej zaczyna mnie to irytować.
    Wymień poduszki.
    Napisane z komóreczki!
    Czerwienne
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Wymień poduszki.
    ??? a czemu poduszki, jak stwierdzić że jest uszkodzona i dlaczego
    skąd będę wiedział że te co kupię nie będą takie same.
    Cytat Napisał lufa Zobacz post
    Przełóż od kierowcy ze sprawnego auta na próbę do twojego. Będziesz wiedział.
    Czerwienne
    :-) wiesz no tak to sprawa prosta teoretycznie, ale takie przekładanie nigdy dobrze nie służy połączeniom poduszek.
    A może ktoś konkretnie wie co oznacza taka informacja ECU ??
    za wysoka wartość
    WL // GA
    A centralka airbagu?
    Czerwienne
    Co do centralki też kupiłem drugą i zmieniłem i nie było zmiany. Miałem informację właśnie, że w poliftowej w centralce jest akcelerometr, który mógł ulec uszkodzeniu. Jednak już temat ogarnięty.
    Po przez Angielskie forum Alfy Romeo, gdzie dobrze wyjaśniony był dokładnie opis moich błędów i co zrobić. Niby nie mogłem usunąć błędów tych co miałem. Faktycznie te błędy 0E - Side airbag (driver) i 0F- Side airbag ( passenger ) dotyczą airbagu bocznego fotela kierowcy i pasażera. Na wyłączonym zapłonie odłączyłem kostki włączyłem zapłon dopisały się jeszcze raz te same błędy z dopisem -przerwa-, wyłączyłem zapłon połączyłem kostki i jeszcze raz pod kompa, skasowałem błędy i wszystko zniknęło.
    Na chwilę obecną jest ok.
    Dzięki za pomoc.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 15:13
  2. [159] AR 159 Kontrolka airbag świeci- FES tego nie widzi-ELM
    Utworzone przez CARENZO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 21:23
  3. [147]Kontrolka AirBag - świeci się co zrobić?
    Utworzone przez andialfa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 14:04
  4. Jak usunąc rysę z szyby
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-01-2011, 22:36
  5. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 13:27
