Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 2.5 V6 - czy to sprzęgło?
    Alfa Romeo 156 2.5 FL
    Unhappy 2.5 V6 - czy to sprzęgło?
    Cześć, potrzebuję wsparcia kogoś bardziej doświadczonego. Alfa to mój pierwszy własny samochód i każda nowa usterka to dla mnie kolejna lekcja.
    Dziś odczułem nowy problem. Wygląda mi to na sprzęgło, ale mogę się mylić. Po pierwsze czuję dość silne drgania (wibracje) na pedale sprzęgła, kiedy zapięty jest bieg (wysprzęgla normalnie - wysprzęglik był wymieniany jakieś 10 tys. km temu). Po drugie, przy dynamicznym przyspieszaniu (nawet w trasie - 5/6 bieg, prędkości powyżej 150 km/h) obroty idą w górę (czasami wręcz skokowo), a samochód nie przyspiesza. Kiedy wolniej dodaję gazu, silnik normalnie wkręca się na obroty, a samochód przyspiesza.
    Zaczęło się od tego drgania na pedale sprzęgła. Pierwsze kilometry, wyprzedzanie było jeszcze ok. Dopiero później w trasie, przy wyższych prędkościach zaczęło się już na całego. Proszę o pomoc i sugestie co do diagnozy problemu.
    Dodam że już od jakiegoś czasu sprzęgło szarpało. Niemniej jednak podczas ostatniej wizyty u mechanika, ten stwierdził że jest jeszcze ok.
    Ostatnio edytowane przez leszon ; 13-03-2016 o 21:13
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    Tak to na 100% wina sprzęgła.
    Użytkownik Świeżak Avatar alphamale
    Marki
    Była 156 2.5 V6, jest Giulia!
    Cytat Napisał leszon Zobacz post
    Witaj w klubie - mam to samo od ubiegłego tygodnia Tylko ciekawy jestem przy delikatnej jeździe do sklepu i z powrotem ile może to jeszcze wytrzymać bo widzę, że to nie taka tania robota.
    I czy przy okazji jest sens wymieniać ten wysprzęglik i pompę jeżeli są ok?
    Cytat Napisał alphamale Zobacz post
    Ja wolę nie czekać na to aż mi się rozkraczy. Nie wiem szczerze powiedziawszy jak tam jest z dostępem. Ja miałem wymieniany wysprzęglik przy okazji wymiany rozrządu.
    Co warto zrobić razem ze sprzęgłem? Olej w skrzyni, jakieś simmeringi? Coś jeszcze?
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Niestety wygląda to na zużyte sprzęgło. W ubiegłym tygodniu właśnie wymieniłem kompletne sprzęgło Valeo po przebiegu 220 tys. km. Jak będziesz wymieniał to radzę pokusić się o wymianę tylnego uszczelniacza wału korbowego. Ja wymieniłem też uszczelniacz wałka sprzęgłowego oraz uszczelniacze półosi. Wysprzęglik i pompę bym zostawił, bo to można wymienić w każdej chwili. Sprzęgło kompletne Valeo do V6 kosztowało 900 zł.
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Sprzęgło zdycha. Słoneczko prawdopodobnie jest uszkodzone.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Wymien profilaktycznie simering wału korbowego, siemeringi skrzyni, olej w skrzyni. Płyn w układzie sprzegla tez przepompuj. U mnie po wymianie oleju biegi lekko chodzą na zimnym, a wymiana płynu usunęła takie nierówne wciskanie się pedału sprzegła, w szczegolności po rozgrzaniu. Płyn wręcz czarny i zasyfiony był w wysprzegliku.
    Kąty Wrocławskie
    pewnie lepiej poczekac az tarcza sie rozsypie i dodatkowo koło jedno albo dwu masowe (nie wiem jakie tam jest) będzie do wymiany
    Panowie, dzięki za uwagi. Samochód zostawiłem już w warsztacie. Dam znać co finalnie wyszło. Dodatkowo do listy usterek doszedł jeszcze wyciek płynu chłodniczego. Ah ta Bella...
    Marki
    I jak tam prace? Co robiłeś i jakie koszta? Ja jeszcze jeżdżę bo czekam na jakieś sianko, ale co to za jazda
  1. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  3. [146] sprzęgło
    Utworzone przez janusz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 08:17
  4. (156) Sprzęgło
    Utworzone przez marusha1001 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 18:04
  5. Sprzęgło
    Utworzone przez krak2008 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 14:07
