Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Spadek mocy 1.9 JTD 115KM FL
    Żywiec/Kraków
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 KM
    Domyślnie Spadek mocy 1.9 JTD 115KM FL
    Cześć!
    Jest parę podobnych tematów, ale wolałem opisać osobno przypadek swojej Alfy.
    Od jakiegoś czasu zauważyłem spadek mocy w Alfie, mianowicie czasami wystepują takie objawy:
    • auto wolniej wkręca się na obroty, na trójce powyżej 3k obrotów przyśpieszenie znacząco spadło w ostatnich dniach
    • czasami auto nie reaguje na dodanie gazu, trwa to kilka sekund po czym po wciśnieciu ponownie normalnie przyspiesza
    • jak silnik jest zimny zdarza się, że turbo wlacza sie dopiero do ok 2,5k obrotów, wczesniej strasznie zamula i dopiero przy wyzszych obrotach jest efekt "odetkania" po którym turbo włącza się już normalnie
    • na rozgrzanym silniku objawy zdarzają sie rzadziej
    • vmax spadło do ok 170km/h
    Komputer nie sypie błędami, jak jezdziłem z podpietym kompem to akurat alfa sie dobrze zbierała i wykresy były w normie.
    Początkowo obstawialiśmy z kumplem przepływomierz, ale podczas testów alfa śmigała normalnie i nic ciekawego nie wyczytaliśmy z wykresów.
    Mechanik też nie znalazł żadnych błędów, twierdzi, że sterownik jest tak czysty jakby świeżo po czyszczeniu. Jak jeździli to podobno auta zbierało się normalnie.
    Po przeczytaniu forum będę sprawdzać rurę turbo + wtyczkę na 3 wtrysku. Coś jeszcze sugerujecie? Ewentualnie jakie testy można wykonać.
    Najgorsze jest to, że jak objawy występują to akurat nie mam kompa wpiętego
    Ps. Wesołych Świąt Alfaholicy!
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V
    Może łopatki turbiny się zapiekają? Albo przewody dolotu gdzieś popękane i takie kwiatki wychodzą.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Wtyczka na wtryskiwaczu gdyby miała słaby styk, to silnik by szarpał. Więc to na pewno nie to. EGR może się zacinać w pozycji otwartej i wtedy będzie brakować mocy. Zaślep go na próbę. Albo najlepiej na stałe go zaślep, w Twoim silniku 115KM nie pokaże żadnego błędu ten zabieg. Gdybyś miał dziurawe rury (turbo-IC lub IC -kolektor) to Alfa kopcilaby na czarno.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Zaślep na początek EGR.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Żywiec/Kraków
    hej, jednak to wina przepływomierza.
  1. Spadek mocy 2.5 V6
    Utworzone przez Morbob w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-07-2014, 08:31
  2. Spadek mocy
    Utworzone przez Lepina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 09:42
  3. Spadek mocy
    Utworzone przez Dziarka83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:08
  4. spadek mocy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:26
  5. [146] Spadek mocy jtd
    Utworzone przez zhyperpl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 09:32
