Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: stuki podczas przyśpieszania i hamowania
    Spider 916, Brera 939, Peugeot 508
    Domyślnie stuki podczas przyspieszania i hamowania
    Dziś podczas pierwszej jazdy w sezonie zauważyłem, że przy normalnym przyspieszaniu i hamowaniu pojawiają się pojedyncze stuki, tzn. jeden stuk występuje każdorazowo przy przyspieszaniu, jak i jeden stuk przy każdorazowym hamowaniu. Stuki nie występują jednak podczas delikatnego przyspieszania i hamowania.
    Czy ktoś tutaj z obecnych miał podobne objawy i mógłby mnie naprowadzić na szybko (choćby w przybliżeniu) czy to zazwyczaj wina łapy silnika, skrzyni, czy może coś innego jest powodem? Zanim rozbiorę autko na pierwsze słoneczne dni i będę szukał po omacku...
    Nadmieniam, że całe zawieszenie jest w miarę nowe i nie było z nim problemów nigdy.
    Ostatnio edytowane przez Lokus ; 26-03-2016 o 16:22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Poduszka silnika ?
    Użytkownik Ogier Avatar artur76
    Białystok
    166 V6
    Obstawiam przegub wewnętrzny.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    jaki silnik?
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    jaki silnik?
    2.0 TS
    Ogólnie myślałem o przegubie wewnętrznym (jednak nie występuje u mnie drżenie drążka zmiany biegów, nie ma także żadnych stuków przy jeździe ze skręconymi kołami), a ten pojedynczy stuk występuje przy przyspieszaniu jak i hamowaniu na prostej drodze bez dziur.
    Sprawdzę po świętach w jakiej cenie są poduszki silnika i skrzyni, a potem je wymienię.
    Jak to nie pomoże to dam auto do serwisu na kontrole.
    Wielkie dzięki za naprowadzenie na trop, może to coś pomoże.
    mercedes 300 SE, Fiat MW 2,0 20v
    Najprawdopodobniej poduszka silnika. Zużycie przegubu powoduje na ogół jeszcze drgania kierownicy.
    Cytat Napisał hak64 Zobacz post
    Okazało się (zgodnie z waszymi przypuszczeniami), że stukaniu winne były dwie poduszki, tj. jedna przy skrzyni i druga przy zbiorniczku płynu do spryskiwaczy (po wyjęciu mogę je ugiąć ręką).
    Profilaktycznie wymieniona została też poduszka koło rozrządu.
    W każdym razie stuki ustały, autko wydaje się sztywniejsze, a wymianę kolejnej poduszki - tej koło spryskiwacza zlecę już komuś (żeby się do niej dobrać w warunkach domowych to trzeba się nieźle nagimnastykować).
  1. Stuki podszasz agesywnego przyśpieszania....POMOCY !!!
    Utworzone przez Shiroitora w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 22:28
  2. dziwne stuki podczas gwałtownego przyśpieszania
    Utworzone przez skorpion81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 21:20
  4. Głośne stuki podczas hamowania
    Utworzone przez tomaszt79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 11:42
  5. Stuki podczas hamowania silnikiem, JTD 16V
    Utworzone przez mkafar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 12:09
