Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: - trudności w napełnianiu baku
    Brera 3,2 V6 Q4
    Domyślnie - trudności w napełnianiu baku
    Witajcie,
    Przy zakupie samochodu (Brera 3.2 Q4) poprzedni właściciel uprzedził mnie, że wielkorotnie nie udaje się napełnić baku paliwem, gdyż pistolety odbijają już po nalaniu 2/3 do 3/4 objętości zbiornika paliwa.
    Faktycznie, w ponad 80% wypadków - tak mi się dzieje. Po pewnym czasie można dopełnić, ale kto będzie stał przy saturatorze kilkanaście minut blokując dostęp innym bo ... będzie musiał dopełnić.
    Konsultowałem sie z serwisem AR i powiedziano mi, że w dokumentacii dla serwisów faktycznie wspomina się o takiej przypadłości.
    Zaleca się wtedy ... wymianę całego zbiornika na nowy!!!
    (Koszt zbiornika w sklepie - rzędu ponad 4000zł!!!)
    Jak dla mnie objawy wskazują na jakiś problem z tworzeniem się bąbla powietrza w zborniku paliwa i trudności z jego usunięciem.
    Jego konstrukcja (tak pokazują go na szkicach) jest faktycznie taka dwukomorowa ...
    Albo - problemy z odpowietrzaniem baku (przytkany, może zgięty przewód odpowietrzania)?
    Czy ktoś z Was miał taki problem lub slyszał o nim i jego metodach jego rozwiązania?!?!
    Będę wdzięczny za dobre rady!
    Pozdrawiam,
    starik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    szczerze nie mam z ty problemu leje pod korek..odpowietrzenie to przewod 3/8 cala
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przejrzyj odpowietrznik to się dowiesz
    Innego rozwiązania nie widzę.
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Jeżeli to jest zatkany odpowietrznik to przy otwieraniu korka wlewu chcąc zrobić dolewkę do pełna powinieneś usłyszeć takie zasysające syczenie...
    Brera 3,2 V6 Q4
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Tak by było w skrajnym przypadku ...
    Ale gdyby odpowietrznik był tak skutecznie zatkany, to w trakcie jazdy pojawiało by się podciśnienie, które w skrajnym przypadku mogło by doprowadzić do ... zassania zbiornika paliwa. Widziałem taki przypadek w Oplu, w którym filtr odpowietrzający bak został zalany paliwem i stał się nieprzepuszczający dla powietrza - sktuek - bak zassany do połowy (jego pojemność zmniejszyła się do połowy), pęknięcie na długości ok. 30 cm ścianki zbiornika, która tego wytrzymała po jego zaklęśnięciu sie ... katastrofa!
    Pompa paliwa w trakcie jazdy pompuje jednak dużo wolniej niż podający paliwo z saturatora pistolet. Więc może jest to "tylko" zdławienie odpowietrzenia?!
    Nie mam żadnych rysunków do mojego samochodu, więc nie wiem, jak zostało zorganizowane w nim odpowietrzanie układu paliowego. Gdzie i którędy prowadzony jest przewód odpowietrzający, gdzie i jaki jest sposób jego zakończenia (filtr z absorbentem jak we wspomnianym Oplu, czy jakiś zaworek?) i gdzie go szukać (w komorze silnika, czy gdzieś w okolicach zbiornika paliwa ... ?
    Jeżeli ktoś w Was to wie - bardzo proszę o podpowiedź!
    Pozdrawiam,
    Starik
  1. Klimatyzacja, podziałała dzień po napełnianiu
    Utworzone przez adam.st w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 21:51
  2. Trudności z włączeniem 5 biegu 156 1.9 JTD
    Utworzone przez Bronek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 18:22
  3. [156] Projekt Monster:) nastąpiły trudności...
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 06:40
  4. [145] trudności z uruchomieniem na ciepło - 1.6 boxer
    Utworzone przez roquen w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 16:18
