Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pompa wspomagania - Wycie rzężenie wraz z prędkością
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v 150KM
    Domyślnie Pompa wspomagania - Wycie rzężenie wraz z prędkością
    Witajcie Moi Mili,
    Moja Bella 159 1.9 150km rzęzi ostatnio po przekroczeniu 40km/h i rzężenie to nasila się wraz z prędkością. Przy okazji wymiany oleju i filtrów wspomniałem mechanikowi o tym ale w pierwszej diagnozie wytypował napinacz paska klinowego i pasek. Mam teraz nowy pasek i napinacz a wycie pozostało
    Druga diagnoza mechanika to pompa wspomagania. Mówił ze Bella poci się na maglownicy a jak zajrzał do zbiorniczka płynu to były tam braki (ok 100ml). Czy taki niewielki brak płynu mógł uszkodzić pompę? Czy jedynym ratunkiem jest jej wymiana?
    Dodam że wspomaganie chodzi ok. Na postoju nic nie hałasuje. Przy kręceniu kierownicą również.
    Może to jakieś łożysko? Wymienia się je w tych pompach?
    Słyszałem też że w 159tkach były tez jakieś zbiorniczki płynu z defektem co powodował nieprawidłowości układu.
    Coś mi doradzicie ?
    Jarocin
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 185 KM (by TuneForce)
    Obstawiam zbiorniczek zanim zaczniesz robic pompe to wymien zbiornik. Mozesz sam sciagnac z niego plyn odkrecic i jak w srodku cos bedzie grzechotac to do wymiany. Caly zabieg jestes w stanie ogarnac sam nie majac pojecia o mechanice. Tylko kup pare opasek zaciskowych na węże.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W pierwszej kolejności napraw maglownicę. A potem użyj opcji szukania, albowiem jest obszerny temat poświęcony wspomaganiu kierownicy w 159.
    Cytat Napisał wrobel87 Zobacz post
    Hmm chyba tak zrobię bo zabawa z pompą od razu idzie w grube stówki. A co dokładniej powoduje ten zbiorniczek? Rozumiem że bez wymontowania nie idzie tego zdiagnozować?
    Dzięki za odp.
    Maglownice jeśli będzie trzeba to z uwagi na koszt wolałbym zostawić na koniec (jeśli nic nie pomoże). Z ta maglownica to już mnie straszyli z 1,5 roku i 30k km temu a od tam tej pory ubytek płynu to te ok 100ml.
    Na mój rozsadek to co mechanik mówił też ma sens - nie dopilnowałem odpowiedniego poziomu płynu i pompa dostała w kość.
    Jarocin
    Cytat Napisał dne99 Zobacz post
    Chyba nie idzie bez wymontowania zdiagnozowac. Z tego co wiem urywa sie jakis element w zbiorniku co powoduje jego pienienie sie i dostawanie powietrza do ukladu. Tylko ostatnio zrobil sie problem zeby kupic nowy zbiornik. Jak ja szukalem miesiac temu to bylo pare sztuk w ASO w calej polsce. Mi udalo sie kupic na allegro nowy ale widze juz nie ma...
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Jesteś pewny, że to pompa wspomagania, a nie klima?Jest kilka obszernych tematów związanych z Twoimi "problemami" po przeczytaniu ich myśle, że dużo Ci sie rozjaśni
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    Jeśli byłaby to klima to dźwięk zmieniałby się lub zanikał przy włączaniu/wyłączaniu klimy??
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar oleksy00
    Wrocław/Ostrzeszów, Poland
    Giulietta QV 280HP/434Nm
    A to Ci rosnie z predkoscia i jest niezalezne od obrotow? To moze byc poczatek romansu z m32, bo wydaje mi sie ze pompa i klima zmieniaja dzwiek od obrotow a nie predkosci.
    Cytat Napisał oleksy00 Zobacz post
    Miałeś rację.. wymiana łożysk w skrzyni rozwiązała problem.
  1. Pompa wspomagania 3.0 v6/2.0 v6
    Utworzone przez dlugiRRS w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 21:30
  2. [164] Wycie przy skręcaniu kierownicą, czyżby pompa wspomagania?
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 12:15
  3. pompa wspomagania
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 11:18
  4. pompa wspomagania
    Utworzone przez Alfaauto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 21:56
  5. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
