Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Uszkodzony czujnik doładowania JTD
    gdańsk
    gt 1,9jtd
    Domyślnie Uszkodzony czujnik doładowania JTD
    w 1.9 gt zapaliło mi sie
    Motor Control System Failure
    mechanik zdiagnozował czujnik ciśnienia powietrza .kazalem do tego wymienic filtr paliwa i powietrza po przejechaniu 300 km ponowny błąd
    komputer pokazał że walniety jest czujnik ciśnienia doładowania został zamówiony czy to może być to czy może turbina do regeneracji alfa na 5 i 6 biegu traci moc (nie zawsze) i zapala sie
    Motor Control System Failure ma ktos jakiej sugestie boje sie ze poszła turbina
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar MdCyt
    Alfa Gt 1.9 JTDm
    Nie wierz ze turbo.
    Masz na mysli ten czujnik co jest pod pokrywa silnika -- jeg osie czysci.
    1. Miałem podobny problem, na pasie przednim jest jakiś zawór dołądowania czy cisnienia.
    Wymieniłem i jak ręką odjąć. Po pewnym czasie problem sie pojawił, tylko turbiny mi nie odłączało, lecz był strasznie przymulony, totalny brak mocy.
    Przeczyściłem EGR oraz go zatkałem, przejechane juz 50tys. i hula aż popadnie.
    2. Zobacz czy przy dodawaniu gazu, porusza Ci sie taki ,,dzyndzelek,, przy turbinie.
    On powinien sie wysuwać i wsuwać.
    Ostatnio edytowane przez MdCyt ; 13-04-2016 o 17:52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Błąd na czujniku doładowania najczęściej nie jest błędem czujnika tylko ciśnienia. Mechanicy się nie znają i każą na ślepo powymieniać pół auta. Podstawa to sprawdzić kod i szczegóły błędu i zrobić logi dynamiczne podczas jazdy. Niestety analiza danych wymaga zrozumienia zasady działania silnika i osprzętu a z tym mechanicy (wymieniacze) mają problemy.
    Sprawdź kod błędu i ustal w jakich okolicznościach występuje błąd a następnie podejmuj kolejne kroki.
  1. [159] czujnik doładowania
    Utworzone przez maximus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 10:46
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  3. czujnik doładowania 1.9jtd 16v
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2009, 13:09
  4. Czujnik cisnienie doładowania
    Utworzone przez Lucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2009, 13:28
