Witam miałem wymieniany niedawno rozrząd w alfie 159 1.9 Jts wszystko było ok ,po pewnym czasie zaczął wyciekać olej spod obudowy wałków rozrządu.Wymieniłem usczelke na nowa ,dałem silikon ale nadal są wycieki ,czy ktos wie co moze być![]()
Po co kładłeś silikon pod nową uszczelkę?
Ja w swoim 1.9 JTS miałem miskę montowaną na klej (uszczelniacz). Pewnie uszczelnienie miski puszcza olej.
Ostatnio edytowane przez koniu ; 17-04-2016 o 08:40
Nowa uszczelka założona i olej nadal leciał wiec dałem silikonu ale nic nie dało . Olej wycieka tam gdzie jest listwa na świece
Wyjścia są dwa. Masz uszkodzoną pokrywę zaworów (mechanicznie) lub źle spasowałeś uszczelkę (oczyściłeś powierzchnie przed montażem?). Jaką kupiłeś?
Ja założyłem Victor Reinz, normalnie lepsza od fabrycznej. Złożona bez silikonu, wszystko w porządku![]()
