Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem powyżej 3000 obrotów. 0,8 bar
    Bargłów Kościelny
    AR 159 1,9 JTD 16V
    Domyślnie Problem powyżej 3000 obrotów. 0,8 bar
    Otóż w pogoni za ukochanym autem znalazłem wymarzony egzemplarz i zabrałem go do ASO fiata (1,9 jtd 16v SW 2007 211tys przebiegu potwierdzone w aso) . Podczas kontroli na komputerze wyszło :
    P2009 - Zawór regulatora ilości przepływu Przerwany zasilanie
    P0380 - Napęd jednostki rozgrzewania Przerwany obwód otwarty
    P0401 - Zawór EGR Obecny , zamknięcie zablokowanie
    B1002 - Napięcie akumulatora Przerwany poniżej danego limitu
    Tyle jeżeli chodzi o błędy na komputerze. Mechanik z aso powiedział mi że pierwsze 3 błedy mogą być spowodowane usunięciem dpf'u oraz zasklepieniem zaworu egr i że wystarczy go zmapować i powinno być ok. Ostatni błąd to podobno za słaby akumulator więc też nie za duże koszta. Ogólnie auto w dobrym stanie prawa strona malowana ( wynik miernikiem 190-230 prawe drzwi , lewe 140-150). Jazda próbna poszła pomyślnie i cena była przystępna więc myśląc niewiele więcej zakupiłem owo auto po adekwatnym zejściu sprzedającego z ceny z powodu obecnych usterek. Wszystko było ok , wracałem spokojnie do domu za autem kolegi ( A4 B6 1,9 tdi 130km) po około 30 km złapaliśmy kawałek autostrady i postanowiliśmy sprawdzić jak alfa " idzie " przycisnięta .Właśnie w tym momencie ogarneło mnie przerażenie gdyż kolega swoim audi odchodził mi całkiem żwawo a potem kolejny problem bo na 5 biegu powyżej 3000 obrotów ciśnienie turbiny spadło do 0,8 bara i wyżej nie chciało podskoczyć i tak auto na 5 biegu zatrzymało się na 120 km/h . Po zgaszeniu i odpaleniu auta problem zniknął ale gdy tylko wbiło się 4-5-6 bieg oraz wyszło ponad 3000 obrotów problem powracał . Postanowiłem sprawdzić czy gdy zmienię bieg na około 2,7tys obrotów problem się pojawi i o dziwo nic się nie stało tylko że auto na 6 biegu osiąga 180km/h i w porównaniu do audi kolegi alfa zbiera się jak muł .
    Jeżeli ktoś miał ten problem prosiłbym o pomoc , co może być przyczyną ?
    Przepraszam jeżeli temat już się pojawił ale przeczesywałem forum i nie znalazłem rozwiązania.
    Z góry Dziękuje. Pozdrawiam.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jesteś pewny, że EGR jest zaślepiony pełną zaślepką? Mam wątpliwości. Jeśli nie jest, to zrób to.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Trzeba podpiąć pod kompa i sprawdzić kody błędów. Opisana przez Ciebie sytuacja pasuje do typowego błędu przeładowania. Komputer zarejestrował błąd przy mocnym wciśnięciu gazu i wszedł w tryb awaryjny.
    Najlepiej oddać auto do kogoś ogarniętego w temacie, kto naprawi usterki i usunie EGR z mapy.
    Alfa Romeo 159
    Mam podobny problem, z tym że u mnie komputer pokazuję zapchanie DPFa. Niestety, mimo wypalenia, problem powrócił po przejechaniu około 200 km. Na dodatek teraz "zjadł mi olej". Czy to normalne, że po przejechaniu 1380km (autostrada), zniknęła ponad połowa oleju?? Wszędzie sucho, żadnych wycieków. Turbina po regeneracji jakieś 2 miesiące temu.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na zapychanie się DPF-a ma wpływ m.in. stan turbo (np nieudana regeneracja), lejące wtryski, przymykająca się klapa gasząca, klapy wirowe (zapomniałeś dodać jaki masz silnik) lub niedomykający się EGR.
    Bargłów Kościelny
    AR 159 1,9 JTD 16V
    Kontynuując . Na komputerze u mechanika wyskoczył błąd EGR oraz błąd zaworu turbiny . Tak jak pisał Jarzon silnik wchodzi w tryb awaryjny , po skasowaniu błędów silnik po przyciśnięciu znów wchodzi w ryb awaryjny. W piątek jadę do speca od mapowania i chip tuningu aby skasował mi EGR z komputer co powinno po części usunąć problem , jeżeli dalej będzie mulić zmienię zawór turbiny i według mechanika wszystko wtedy powinno być ok. Przy okazji wyczyszczę przepływomierz oraz czujnik ciśnienia doładowania tak dla zasady. Dzięki za szybką pomoc. Dam znać jak poszło po mapowaniu .
    Pozdrawiam.
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Wymien przewody podcisnienia do sterowania zmienna geometria turbiny. Niski koszt kilku zlotych.
    Dokładnie miałem tak samo 180km/h bieg 6 i tryb serwisowy. Czyli komp odciął moc bo turbina się zbyt rozpedziła, czyli jak koledzy wspomnieli przeladowanie. Podłącz pod kompa i zczytaj błąd. Kupiłeś rocznik gdzie jest duże prawdopodobieństwo że masz plastikowy kolektor. Jeśli tak to jak najprędzej sprawdź czy masz wszystkie klapki.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Bargłów Kościelny
    AR 159 1,9 JTD 16V
    Dobra bo teraz ma już mętlik w głowie. Czy przy problemie z klapami wirowymi nie wyszło by to na kompie? Dziś na kompie wyskoczył mi tylko błąd z recyrkulacją spalin czyli EGR oraz z zaworem turbiny. Jutro dla pewności i dla wykluczenia podstawowych rzeczy przeczyszczę przepływomierz oraz czujnik doładowania , chyba dam radę sam z benzyną ekstrakcyjną i sprężonym powietrzem . Dam znać jak poszło.
    Szczerze polecam sprawdzić jaki masz kolektor i w następstwie ilość klapek
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. 1.8 TS Głośna praca silnika powyżej 3000 obrotów
    Utworzone przez RedMax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 08:55
  2. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 14:18
  3. Silnik waryjuje powyżej 3000 obrotów
    Utworzone przez eclipse0705 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:41
  4. marchewka powyżej 3000 obr
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 09:18
  5. Problem z przyspieszaniem powyżej 3000 obr.
    Utworzone przez walery1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 19:51
