Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Dziwne zachowanie na biegu jałowym.
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Domyślnie Dziwne zachowanie na biegu jałowym.
    Od jakiegoś czasu zmagam się z falowaniem obrotów.Otóż,podczas jazdy kiedy wrzucę bieg jałowy(luz) lub przetrzymam go na sprzęgle,strasznie zaczynają mi falować obroty(od 800-850 do tego pola na obrotomierzu) aż drży kierownica i leciutko przygasają wszystkie światła w aucie i poza nim.Czyściłem przepustnicę,sprawdzałem nieszczelności w dolocie,wymieniałem przepływomierz i sondę na bosch.Dodam że kiedy już się zatrzyma to przestaje falować na jałowym.
    Ostatnio edytowane przez forza2310 ; 25-04-2016 o 21:27 Powód: korekta
    Racibórz
    Powodów może być wiele...
    Tak jak piszesz, przepływomierz, nieszczelność lub brudny filtr powietrza. Ale tez może to być:
    - wariator
    - uszkodzony oring pod przepustnicą
    - sonda lambda
    Warto zrobić ewentualnie reset ustawień przepustnicy ale też kontrolę świec i kabli zapłonowych. Podepnij pod komputer może coś wyskoczy.
    Użytkownik Świeżak Avatar Sky~
    domu
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM B+G
    Ja mam dokładnie tak samo i to jest kolejna rzecz z którą zabieram się do walki i wiem że wygram
    Dojeżdżam do ronda (Oświęcim- miasto rond, nie wiem czy mamy jeszcze jakieś tradycyjne skrzyżowanie), wciskam sprzęgło, obroty spadają do 800-850 i odbijają się 2-3 jeśli nie zgaśnie i wracają do normy. Przy czym u mnie komiczną sytuacją jest fakt iż jak jest ciepło (jak dzisiaj), wahają się, lecz nie gasną, a z chwilą temperatur około 0, gaśnie co któryś raz
    Czekam na vag kkl, do sprawdzenia jest ustawiany przez komputer procent otwarcia przepustnicy. Oczywiście wtedy też ją rozkręcę, przeczyszczę i zaadaptuję. Jeśli problem nie ustanie, z racji iż mam gaz, pojadę do gaziarza żeby mi lekko "podciągnął" wykresiki obrotów, sprawdził ciśnienie na rurkach itp- może to się wiązać z większym spalaniem. I standardowo na gazie chodzi zdecydowanie spokojnie niż na benzynie.
    Ja posiadam czystą benzynkę 1.8 TS 144KM
    Sprawdzałem komputerem ecu -żadnych błędów.W załączniku logi zrobione FES-em. Pliki spakowane Winrarem. Proszę aby ktoś przeanalizował wyniki. Będe bardzo Wdzięczny. Dziękuję
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar KotPsot
    Łódź
    AR 156, 1.9 150KM 2005r
    Miałem podobny problem, przy poprzednim samochodzie (co prawda nie Alfa, ale objawy takie same).
    U mnie dogorywał alternator, razem z wariatorem. Po wymianie obu wszystko ustało.
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo 156
    Witam, może podłączę się pod ten temat bo mam podobny problem, pacjent to alfa 156 2.0 ts stuków dziwnych dźwięków z silnika nie słyszę, jak powyżej gdzieś 3 tys obr jadę to obroty trochę szaleją i na wolnych także szaleje, ale wystarczy wyłączyć i włączyć silnik i jest ok do ponownego przegazowania, na filmiku krótkim pokazałem mam nadzieję w czym tkwi problem. Obstawiam sondę lub przepływkę ale nie jestem w 100% przekonany i może ktoś mógłby pomóc. Link do filmiku:
    youtube.com/watch?v=O1JHxTGV33w&feature=youtu.be
  1. [MiTo] Dziwne zachowanie skrzyni biegów. Możliwe uszkodzenie synchronizatora 5 biegu?
    Utworzone przez bloodinnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 16-09-2019, 14:32
  2. Dziwne stuki na biegu jałowym + grzechotanie JTD
    Utworzone przez mateofordeo w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 20:48
  3. [159] Dziwne stukanie na biegu jałowym
    Utworzone przez Basia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 08:42
  4. Wysokie obroty na biegu jałowym i dziwne szarpnięcie
    Utworzone przez BREWKI156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 18:47
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 11:36
