Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czujnik parkowania tył
    Domyślnie Czujnik parkowania tył
    Cześć;
    Padł mi tylny lewy zewnętrzny czujnik parkowania. Orientujecie się czy da się go wymienić bez zdejmowania zderzaka?
    Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    Nie, trzeba ściągnąć zderzak i wymienić
    SŁOPNICE
    Dokładnie 10 minut roboty i po sprawie.
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Troszkę jednak dłużej zejdzie
    159 1.9 JTDm 150KM 2006r.
    Ostatnio dwa razy ściągałem bo u mnie dwa czujniki padły i zderzak faktycznie w 10 minut można ściągnąć ale do tego trzeba dodac 50 minut na zdjęcie plastików i lamp żeby dostać się do śrub.
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Sprawdź jeszcze kostkę - często to ona pada a czujniki są sprawne. Trzeba wtedy kostkę wyciąć, zlutować i problem z nią z głowy na zawsze
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 16v 150KM 2005
    Witam. Małe info dla wymieniających czujnik parkowania z tyłu...Mi udało się to zrobić odkręcając tylko jedną stronę zderzaka, tzn jedną lampę i pod nią śrubę torx, śrubki w nadkolach(mały śrubokręt krzyżak) plus 2 śruby torx od dołu zderzaka i bez problemu wymieniłem. Pozdrawiam dobrej zabawy
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    U siebie też miałem problemy ze zewnętrznym czujnikiem i wymieniłem go bez odkręcania zderzaka. Niestety wymiana nie pomogła - przyczyną był przerwany przewód przy kostce.
    Rzeszow
    Cc 900. Audi 80 b3. Opel Calibra 2.0 turbo. Opel Omega blf 2.5 tds i w końcu1.9 jtd alfa 159 1.9jtd
    A jak dostać się do tej kostki? Gdzie ona się znajduje?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Kostka jest pod zderzakiem, mniej więcej po środku. Ma 6 pinów. Jak położysz się pod zderzakiem, na pewno ją dojrzysz.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  1. [159] Czujnik parkowania tył
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 21:11
  2. [159] Czujnik parkowania.
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 15:24
  3. Czujnik parkowania 147/GT
    Utworzone przez hump.O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 09:59
  4. Czujnik parkowania
    Utworzone przez JTDMattt w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 14:13
  5. czujnik parkowania
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 14:19
