Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wymiana alternatora Alfa 166 2.0 TS
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    Domyślnie Wymiana alternatora Alfa 166 2.0 TS
    Witam. Stałem się dość nie dawno posiadaczem Alfa Romeo 166 2.0 TS z 98 roku. Alfa stała przez rok nie odpalana i ruszana. Po podłączeniu drugiego aku (w Alfie rozładowany ) odpaliła od razu ale poszedł dym z pod maski. Nie bardzo znam się na mechanice, ale zauważyłem że porwało pasek wielorowkowy. Wydaje mi się że stanął alternator i z niego ten cały dym.
    Mam wielką prośbę, jakie czynności muszę wykonać by się dobrać do niego i go wymienić na inny. ?
    Czy do 166 2.0 ts wychodziły jedne rodzaje alternatorów , bo nie wiem jaki mam kupić ?
    Jak się zakłada pasek klinowy żeby wszystko było ok ?
    Z góry dziękuję serdeczne za odpowiedzi
    Użytkownik Ogier
    Tzn. Chcę wymienić alternator pod blokiem. Czy jeśli zdejmę koło i nadkole plastikowe to uda mi się go wymontować i zamontować drugi ??
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Jak masz zgrabne rączki i potrafisz zrobić skłon to sobie poradzisz.
    Nie wiem jak w tsie. U siebie wyjmowałem altek od strony koła. Górą nie wyjdzie. Trzeba odkręcić mocowanie drążka stabilizacyjnego i amorek od dolnego wahacza. Przyda się drugi lewarek i jakies koziołki żeby auto Ci na głowę nie spadło.
    Użytkownik Ogier
    Oki. Tak uczynię. Dzięki za podpowiedź. A ten drugi lewarek i koziołki to gdzie podstawić, asekuracyjnie pod wahacz ??
    Koziołki pod auto. Możesz tez podłożyć zapas. Chodzi o to żeby nie narobić szkód i nie stracić zdrowia jakby lewarek nie dal rady. Drugi lewarek pod wahacz. Łatwiej wtedy rozebrać wszystko i złożyć. Stabilizator ciągnie w dół i przy odkręcaniu mocowania można uszkodzić gwint w widełkach amortyzatora. Ja sobie zawsze podnoszę wahacz i wszystko lekko sie odkręca bez naprężeń.
    Zanim zabierzesz sie za odkręcanie przewodów od alternatora odłącz aku
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 11-05-2016 o 13:01
    Użytkownik Ogier
    Dzięki. Już wszystko jasne. Pozdrawiam
    Użytkownik Ogier
    Alternator wymieniony. Olej w silniku wymieniłem na 10 w40. Silnik idealnie pracuje, nic nie stuka - zapalił od pierwszego po roku nie odpalania. Ale jest muka, po przejechaniu się pedał hamulca wpadł w podłogę, okazało się że w lewym tylnym kole pękł przewód hamulcowy ( metalowy zaraz przed elastycznym) Zrobiła się mała dziura i sika płynem hamulcowym. Co radzicie ?? Pozdrawiam
    Bełchatów
    Radzimy wymianę wszystkich na nowe
    http://chomikuj.pl/danus77
    Wymieniaj. Hamulce to ważna rzecz.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Sprawdź jeszcze elastyczne.Metalowe przerdzewiały,to uj wie co z elastycznym.Na tym nie oszczędzisz.
  1. Wymiana paska alternatora alfa 156
    Utworzone przez krecik1239 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 05:07
  2. [155] Wymiana alternatora
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 01:53
  3. [ 145 ] Wymiana alternatora
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2007, 22:09
