Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Brak oznaczenia kierunkowskazów na zegarach
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    Domyślnie Brak oznaczenia kierunkowskazów na zegarach
    Witam. Po włączeniu migacza czy też świateł awaryjnych na zegarach nie wyświetla mi nic a migacze i awaryjne są. Co może być przyczyną ? Może jest jakaś przypadłość że taka usterka występuje.
    Nie działa mi także regulacja fotela kierowcy i nie mogę go podsunąć do przodu. Czy ew. recznie da się to zrobić ?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Sprawdź przekaźnik (zielony)pod/za ICSem.Czy nie ma tam mokro.Fotela ręcznie nie przesuniesz.Zdejmij panel sterujący i sprawdź tam styki,czy nie wypaliły się.Ostatnio robiłem fotel koledze i u niego napalony był styk,który tam jest.Bo rozumiem,że do tyłu dało radę cofnąć?
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 14-05-2016 o 19:30
    Użytkownik Ogier
    A jak się dobrać do tego przekaźnika ? Dlaczego może tam być mokro ?? Fotel nie działa w żadnym kierunku.
    Łebcz
    Z prawej strony nad nogami,na tunelu masz osłonę.Za nią masz przekaźniki.Dlaczego mokro?Częstą przypadłością jest cieknąca nagrzewnica,której płyn leci na przekaźniki i powoduje zwarcie lub korozję.Taka przypadłość tego auta.Sprawdź,czy do silniczka dochodzi napięcie.Może kostka wypadła,podczas odkurzania,kabel urwany etc.lub napalone styki w przełączniku.
    Bełchatów
    1. Kierunki - http://www.forum.alfaholicy.org/166/...warcie_-2.html
    2. Fotele - A bezpieczniki sprawdziłeś, że tak zapytam ?
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 15-05-2016 o 11:48
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Ogier
    ale prawy fotel działa, natomiast kierowcy nie. A wymiana takiej nagrzewnicy to ew. jakie koszta ? Czyli odnośnie kierunków to zdemontować bok tunela czy to nad nogami pasażera ?
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Bok. Jest przykręcony jedną śrubką z taka dużo plastikową główka na krzyżak i wsuwany. Trzeba troche szarpnąć żeby wyszedł. Jest giętki wiec nie pęknie czy coś...
    Nagrzewnica kosztuje ok 100zl, ale z wymiana jest troche roboty. Poszukaj na forum. Na razie sprawdź czy jest sucho czy mokro. Płynu chłodniczego ubywa? Czujesz w aucie dziwy zapach po włączeniu ogrzewania? Jak zaparują szyby są tłuste? Jeśli odpowiedzi brzmią tak to wymiana nagrzewnicy nieunikniona.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 15-05-2016 o 12:20
    Bełchatów
    Ale każdy fotel ma osobny bezpiecznik. Są w bagażniku po prawej stronie.
    Użytkownik Ogier
    Serdeczne dzięki za odpowiedzi. Jutro będę szukał przyczyn usterek
    Ps. A ma ktoś może zeskanowaną instrukcję obsługi do 166 w j. polskim ?
    Bełchatów
    Przecież wisi w podwieszonych. poświęć chwilkę czasu i zapoznaj sie z podwieszonym tematami.
  1. Pilne! Brak kierunkowskazów
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 22:47
  2. Brak wskazania temperatury na zegarach 156FL
    Utworzone przez Whiplash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 17:22
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 12:29
  4. Brak przednich kierunkowskazów
    Utworzone przez JasqlaR w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 19:17
  5. brak kierunkowskazów
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-09-2007, 22:12
