Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Regulacja maski
    147FL 1.9 jtd 16v
    Domyślnie Regulacja maski
    Witam.
    Czy w poliftowej 147 jest jakaś regulacja maski na boki? U mnie po lewej stronie przy podszybiu mogę prawie mały palec włożyć do komory gdy maska jest zamknięta, a po prawej jest malutka szparka i tak na całej długości. Zauważyłem, że można maskę wyregulować na wysokość, ale czy jest też regulacja na boki? Może przesunięcie lekkie zamka coś pomoże?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Spróbuj przesunąć błotnik końcem na bok.
    147FL 1.9 jtd 16v
    Czyli rozumiem, ze regulacji maski na boki nie ma? A jakby ja troche cala "nastawic"?
    Konin
    Może jest przełamana maska i dlatego tak jest. Albo błotnik jest przestawiony. Wydaje mi się,że nie da się ustawić na boki, może delikatnie jakimiś podkładkami ale całością się przesunie.
    147FL 1.9 jtd 16v
    Blotnik jest ok. Cala maska jest przesunieta w strone pasażera widać to po zduszonej nadmiernie i nie odkształcajacej sie juz uszczelce na podszybiu od strony kierowcy. Musze coś z tym zrobić bo szpara jest duża i przy większych prędkościach słychać dosyc mocno szum wiatru i podejrzewam, że to właśnie przez to.
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    Alfka 147 120koników + LPG BRC
    maska na zawiasach ma regulację góra/dół i przód tył. dodatkowo odkręcając śruby mocujące błotnik (po otwarciu maski) masz również możliwość jego przesuwania na boki (tj. w stronę maski)
  1. Zamek maski 147
    Utworzone przez zerxes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 13:09
  2. Dym z pod maski.
    Utworzone przez sleyer3 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 18:25
  3. Regulacja maski , opadnięta po lewej str przy podszybiu
    Utworzone przez roman1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2013, 21:50
  4. para z pod maski
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:32
